Mạch nháy đèn led dùng c1815 [Tìm topic]
  • Mạch nháy đèn led dùng c1815 [Tìm topic]
    Hồi trước lên diễn đàn có thấy 1 top nói về chủ đề làm 1 led nháy kiểu chớp tắt chớp tắt dùng c1815. trong mạch còn nhớ con c1815 chỉ dùng 2 chân, còn 1 chân còn lại để không. hình như chân B. dùng nguồn 12v có 1 biến trở, 1 tụ và 1 trở. ai biết topic này ở đâu cho em link hoặc cho em luôn sơ đồ cũng đc
    Nguyên văn bởi dinhhant9 Xem bài viết
    nói như tuồng tran mà dùng có 2 chân thì dùng thế nào muốn chớp nữa chứ,co lẽ bạn nhầm với cái gì rồi muốn chớp thì dùng đa hài chứ dùng có 2 chân có mà ???????????????????????????
    MOV NHÀ,ANH
    MOV NHÀ,EM
    ADD ANH,EM
      Không! cái này mình đã từng làm r và thành công. 1 con c1815 thôi. còn 1 chân bỏ không cắmClick image for larger version
        Không! cái này mình đã từng làm r và thành công. 1 con c1815 thôi. còn 1 chân bỏ không cắm[ATTACH=CONFIG]58254[/ATTACH]
        hả mình phục bạn quá tran này phải có áp >0v tại cực b nó mới dẫn mà mình ko biết bạn làm sao để nó chạy được vậy?cao thủ quá
        MOV NHÀ,ANH
        MOV NHÀ,EM
        ADD ANH,EM
          Link thì ko có nhưng có mạch nè, đã thử và hoạt động. thay đổi R hoặc C để thay đổi tần số nháy
          chúc vuuii
          thêm cái mạch nháy dùng 1 trz
            Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết
            phục cả mình nữa....ha ha..
            bác thử đi rồi biết
              mấy cái này dùng để tạo xung cho các mạch đc ko nhỉ,tạo xung vuông.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                Nguyên văn bởi congarung Xem bài viết
                chúc vuuii
                bác thử đi rồi biết
                vậy sao bạn cho mình hỏi vậy như hình vẽ của bạn thì giữa con led và con tran thì dòng sẽ đi như thế nào???????????????????????????????
                sao con tran lại lắp ngược vậy ??????????????????
                MOV NHÀ,ANH
                MOV NHÀ,EM
                ADD ANH,EM
                  http://www.dientuvietnam.net/forums/...ansitor-18957/
                    bác có thể vào đây xem nó giải thích
                    Simplest_LED_Flasher_Circuit
                        hay đấy nhỉ, có bác nào làm thử chưa. mô phỏng proteus không chạy.
                        dinhhant9 Tìm hiểu thêm về dinhhant9
                        • mansion123
                          bởi mansion123
                          hôm nay, 16:08
                          hôm nay, 07:44
