Nguyên văn bởi monkey2299
mạch chống trộm xe bằng cách sờ tay
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtKhông ngờ mạch bác đơn giản vậy ...mà mạch em phải dùng tới 2 con 555 và đống role với tran trở tụ.. mà mạch này khống chế tg hú khoảng 60s-180s đc kg các bác nhỉ ?
Nguyên văn bởi monkey2299 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]59007[/ATTACH]
em xài hơn 3 tháng rồi mà chưa thấy hư, hok pik lâu hơn thì sao nũa, có j mọi ng xài thử rồi ném dùm em mấy viên lun. ('oo')
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtmạch này ko khống chế đc thời gian hú đâu bác, kêu đến khi ngắt nguồn mới thôi. Mà mạch chạm tay như trong hình này lắp vào xe thì hoạt động ko ổn định đâu.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtsao ko ổn định.
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtCậu ko biết hay giả vờ ko biết. Nếu thực sự ko biết thì lắp thử sẽ biết lí do tại sao.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtkhi mạch hoạt động là trạng thái xe ko nổ máy khi đó mạch dùng nguồn accu ko có bị ảnh hưởng bởi mâm lửa thì ko có nguồn nhiễu làm kích bậy BJT. Ko biết bạn thấy nó bị nhiễu bởi cái gì.
Chân B để lửng rất dễ bị nhiễu lại kéo dây từ mạch ra đến điểm chạm tay lại càng dễ nhiễu. Có thể loại trừ bằng cách thêm trở vài M lên Vcc, bọc giáp(nối với Vcc) nhưng lỡ dính nước mưa hay nước rửa xe thì....
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtThế bật chìa khóa rồi đạp hay đề thì sao nó có phát ra cái gì ko.
Cái tôi làm một thời cũng sướng nhưng khi gặp mưa thì việc chạm tay vào là không tác dụng. Kỷ niệm cái lần xe không nổ máy được, gọi điện cho người nhà bảo lấy chốt an toàn trong cốp ra cắm vào. hic
Về sau vớ được con hồng ngoại trong công nghiệp bỏ ra lắp, mưa gió không phải nghĩ nữa.
Mọi người đừng phổ biến nhiều quá các cách làm, vì khi đó " thợ sửa khoá cũng có thể là kẻ phá khoá "Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
