Hiện nay thường sử dụng Điện một chiều (Direct Current - DC) từ Accu do Ben Franklin phát minh từ những năm 1700 hay Điện xoay chiều (Alternating Current - AC) phát minh bởi Nikola Tesla. Gần đây rộ trở lại dùng SDC - Sully Direct Current) với nhiều ứng dụng "kỳ lạ" hiệu quả cao, chẳng hạn: Sản xuất khí Hydro bằng cách điện phân nước với SDC thu nhiên liệu sạch cho động cơ đốt trong thay cho xăng dầu vừa đắt vừa bẩn / Nạp Accu từ tấm pin mặt trời với bộ chuyển đổi SDC hiệu quả cao / Sản xuất Nước ion hóa/... như các hình vẽ trích dẫn dưới đây. Song tài liệu tiếng Việt còn quá ít, Bạn nào đã có kinh nghiệm xin chỉ dẫn và phổ biến thêm ....
Ứng dụng Multi-Direction DC&AC
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
