Cho mình hỏi pin mặt trời 12v mua ở đâu vậy... Ai có kinh nghiệm về pin mặt trời chỉ mình với
Bộ sạc điện thoại sử dụng năng lượng mặt trời
mình nên chọn loại công suất bao nhiêu, mình tham khảo ở đây
http://tutaylam.com/news/cong-nghe/h...-mat-troi-151/
http://www.vatgia.com/raovat/8928/68...luong-cao.html
Theo T, mạch trên dùng pin 3V6 để ổn định áp là chính, còn sạc DT thì phải kết hợp Pin MT nữa chứ không phải ban ngày Pin MT sạc vào pin 3V6 rồi khi cần mới đem bộ sạc ra sạc DT. Sơ đồ của T là dùng MT sạc trực tiếp cho DT. Nếu e không đủ dòng thì thay pin(acquy) khô 6V/3-5Ah, ban ngày MT sẽ sạc vào pin 6V rồi pin này sẽ cấp điện cho mạch sạc.Hay có thể mua 2 cục pin 3V6/2000mAh nối song song thành 4Ah ( cỡ 60K một cục phi 13 x cao 65ly) thì có thể vô tư sạc Iphone có pin3200mAh
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
