Điều khiển quạt bàn tắt mở theo chu kì: cần giúp đỡ
  • Điều khiển quạt bàn tắt mở theo chu kì: cần giúp đỡ
    Tôi muốn ráp một mạch Timer điều khiển quạt quay/tắt luân phiên theo từng đợt cho phù hợp thực tế sử dụng.
    (khi nhủ đêm cứ quay hoài thì lạnh mà cũng không tốt, tắt đi thì lại nực khó chịu,mất ngủ!!, có thể đặt số phút quay và số phút dừng khác nhau, đã làm mạch này rồi)
    Vấn đề là Timer nó dùng rơ-le nên khó chịu bởi tiếng lách tách đóng ngắt, vì thế muốn thay bằng tri-ắc cho yên tĩnh mà không biết xử lý thế nào, vì con này dùng điện AC mà mạch timer thì dùng Tran. đóng ngắt DC.
    Rất mong ai đó chỉ giúp. Xin chân thành cảm ơn.
    ban sai con nay nhe'
      Cảm ơn bạn rất nhiều.
      Xin hỏi mạch điều khiển quạt dùng IC BA8206BA4 trên có chức năng cài đặt một lần mà quạt sẽ chạy một thời gian rồi dừng (hoặc chạy thật chậm) rồi lại chạy, cứ thế cho tới khi tắt nguồn hoặc cài đặt lại không, hay chỉ hẹn giờ bao lâu mở hoặc bao lâu thì tắt?
      Và khi quạt quay thì có "tiếng lạ" không? ( ồn hơn quạt bình thường, như khi chạy với nguồn DC-AC không phải sin chuẩn) Vì T sợ rằng dùng Tri-ắc thì nó mở không hết 100% nên kêu. T chưa rõ vụ này lắm, xin bạn vui lòng giúp thêm nhé!
      Xin cảm ơn bạn.
        triac cho mở 100% là oke, bác đã làm với role rồi thì thay role bằng triac là xong, thêm phần cách li MOC cho triac với phần điều khiển là được
        caoson.vnatr@gmail.com
        Thiết kế mạch điện tử
        0914024690
          nếu vậy bạn cho quạt tắt mở theo nhiệt độ cài sẵn ấy, bạn muốn nhiệt bao nhiêu thì quạt quay, bao nhiêu quạt tắt. lúc ngủ có thể nhiệt phòng cao, về đêm lạnh dần khi đó quạt tự tắt, nếu nóng sẽ tự bật. hay hơn là hẹn giờ.
            Quạt quay "vù vù" mà còn nghe tiếng rờ-le kêu "cạch-cạch" thì chắc là ... chưa ngủ.
              Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết
              Vậy không biết mạch đơn giản này bị lỡi ở đâu mà nó chả chịu mở 100%, nên quạt(Senko!!) quay không "êm" bằng đấu vào nguồn!
                Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết
                hì hì, con nít mà, quen với tiếng gió êm của "quạt xịn" từ nhỏ nên rất thính, tiếng cạch cạch của role cũng bị phát hiện ngay!!!
                  minh da sai va thay ok ma.quat luc manh luc yeu.dao toi dao lui nhieu kieu lam.chon che do gio troi nha..150k ko wa mac.mua di ban lam ton tien ton cong ma ko chay nua.
                    Nguyên văn bởi hoanghiep198 Xem bài viết
                    để mình thử xem.
                      @dinhthuong80:
                      Bạn thay đổi vị trí con tụ AC với con R 2.2k cho nhau, chắc sẽ chạy êm.
                        @dinhthuong80:
                        Uh, cái tụ đó 47nF, tính ra nó tới 677K, nếu đổi lại nó không chạy đâu.
                        Thử giảm R 2K2 xuống 1K nó lên thêm được chút xíu, chưa dám thử R 470 ôm như trên hình hoanghiep198 cho vì không biết triac BTA 136 chịu không...
                          @dinhthuong80:
                          Mình nói đổi VỊ TRÍ mà, đâu có đổi giá trị.
                            @dinhthuong80:
                            Vừ mới đổi xong, mạch không mở luôn nè.
                              Chưa mua được mạch điều khiển quạt có sẵn, và muốn "tự chế mới hay" nên mình vẫn chưa thôi ý định này, và định làm mạch như sau: sử dụng công tắc điện tử 4066, nhưng không biết IC này liệu có bị hư khi ráp vào mạch không, xin mọi người chỉ giáo với ạ!
