Không ai quan tâm hết, có lẽ phải tự mình thí nghiệm thôi, đeo mắt kiếng và mũ bảo hiểm vào.....
Điều khiển quạt bàn tắt mở theo chu kì: cần giúp đỡ
Cuối cùng đã tìm mua được opto MOC3020 để thay rơle cơ timer cho quạt bàn. Liệu mạch này có ổn không, vì có bạn nói tắt rồi nó vẫn dẫn vì là opto-điắc? Mình đã test thử con MOC3020 này bằng 12Vdc thì quả là vậy, không biết khi mất xung timer thì liệu nó có ngưng dẫn trong mạch AC 220V không nhỉ? Ai có kinh nghiệm xin cho ý kiến với!
( bữa nọ nhờ người kiếm ở Nhật Tảo con IC BA8206BA4 mà không có đành tiếp tục với mạch này vậy!!!)
Nguyên văn bởi hoi_8051 Xem bài viếtMà bạn lấy xung timer cấp vào Moc luôn, nhớ có điện trở hạn dòng, cần j đến con transistor nữa
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
