Điện áp chân E(NPN) = Điện áp chân 3IC - 0.7V nên LED tại nhánh NPN nhấp nháy theo điện áp chân 3IC.
Điện áp chân E(PNP) = Điện áp VCC - Điện áp chân 3 IC = >
Nếu VCC > 9V thì điện áp BE (PNP) luôn làm PNP dẫn nên LED luôn sáng tuy có lúc yếu lúc mạnh.
Chú ý nếu không có trở tại chân 3 đến PNP thì khi chân 3 xuống 0V sẽ gây đoản mạch trên PNP.
Nếu VCC < 9V thì khi chân 3IC = 0V thì LED sẽ sáng.
_____
Chốt :
Sáng xen kẽ được với yêu cầu VCC<=9V và có điện trở trên 2 đường từ chân 3IC đến 2 chân B của NPN,PNP.
Điện áp >9V thì không được.
_____
Chốt :
Cảm ơn bác nhiều. Nhưng mà 2.con led của em nó sáng với cường độ không đồng đều thì giải quyết làm sao hả bác?
Tăng giảm điện trở hạn cho led sẽ tìm được độ sáng như ý.
Ở đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....
Mấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
Đinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Đa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
