Điện áp chân E(NPN) = Điện áp chân 3IC - 0.7V nên LED tại nhánh NPN nhấp nháy theo điện áp chân 3IC.
Điện áp chân E(PNP) = Điện áp VCC - Điện áp chân 3 IC = >
Nếu VCC > 9V thì điện áp BE (PNP) luôn làm PNP dẫn nên LED luôn sáng tuy có lúc yếu lúc mạnh.
Chú ý nếu không có trở tại chân 3 đến PNP thì khi chân 3 xuống 0V sẽ gây đoản mạch trên PNP.
Nếu VCC < 9V thì khi chân 3IC = 0V thì LED sẽ sáng.
_____
Chốt :
Sáng xen kẽ được với yêu cầu VCC<=9V và có điện trở trên 2 đường từ chân 3IC đến 2 chân B của NPN,PNP.
Điện áp >9V thì không được.
_____
Chốt :
Cảm ơn bác nhiều. Nhưng mà 2.con led của em nó sáng với cường độ không đồng đều thì giải quyết làm sao hả bác?
Tăng giảm điện trở hạn cho led sẽ tìm được độ sáng như ý.
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
