Điện áp chân E(NPN) = Điện áp chân 3IC - 0.7V nên LED tại nhánh NPN nhấp nháy theo điện áp chân 3IC.
Điện áp chân E(PNP) = Điện áp VCC - Điện áp chân 3 IC = >
Nếu VCC > 9V thì điện áp BE (PNP) luôn làm PNP dẫn nên LED luôn sáng tuy có lúc yếu lúc mạnh.
Chú ý nếu không có trở tại chân 3 đến PNP thì khi chân 3 xuống 0V sẽ gây đoản mạch trên PNP.
Nếu VCC < 9V thì khi chân 3IC = 0V thì LED sẽ sáng.
_____
Chốt :
Sáng xen kẽ được với yêu cầu VCC<=9V và có điện trở trên 2 đường từ chân 3IC đến 2 chân B của NPN,PNP.
Điện áp >9V thì không được.
_____
Chốt :
Cảm ơn bác nhiều. Nhưng mà 2.con led của em nó sáng với cường độ không đồng đều thì giải quyết làm sao hả bác?
Tăng giảm điện trở hạn cho led sẽ tìm được độ sáng như ý.
