Điện áp chân E(NPN) = Điện áp chân 3IC - 0.7V nên LED tại nhánh NPN nhấp nháy theo điện áp chân 3IC.
Điện áp chân E(PNP) = Điện áp VCC - Điện áp chân 3 IC = >
Nếu VCC > 9V thì điện áp BE (PNP) luôn làm PNP dẫn nên LED luôn sáng tuy có lúc yếu lúc mạnh.
Chú ý nếu không có trở tại chân 3 đến PNP thì khi chân 3 xuống 0V sẽ gây đoản mạch trên PNP.
Nếu VCC < 9V thì khi chân 3IC = 0V thì LED sẽ sáng.
_____
Chốt :
Sáng xen kẽ được với yêu cầu VCC<=9V và có điện trở trên 2 đường từ chân 3IC đến 2 chân B của NPN,PNP.
Điện áp >9V thì không được.
_____
Chốt :
Cảm ơn bác nhiều. Nhưng mà 2.con led của em nó sáng với cường độ không đồng đều thì giải quyết làm sao hả bác?
Tăng giảm điện trở hạn cho led sẽ tìm được độ sáng như ý.
Dùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Dạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Dạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
