Theo nguyên lý của cb chống dò dòng(tiếp đất) thì hai dây 1 pha quấn khoảng 2 vòng quanh lõi từ & vài trăm vòng ra để lấy áp điều khiển ngắt khi có dòng dò từ trường được sinh ra khi mất "cân bằng" 2 bên( mass & lửa) đó là nguyên lý cb trên thị trường với dòng AC. không biết có loại nào cho dòng DC khoảng 300v hoặc bác nào cho em nguyên lý của mạch chống giật DC được không ạ.Nguồn DC 300V. em không biết poss bài ở đâu cho đúng mong ad đừng xóa tìm gg nhiều rồi chưa ra mong cao thủ chỉ giúp..
Mạch chống giật, chống dò dòng DC
Để đo dòng DC, cách đơn giản nhất là dùng cảm biến Hall có bán đầy ở nhiều hàng linh kiện. Để so sánh dòng phát hiện mất cân bằng, cách dễ nhất là đưa vào vi mạch khuếch đại thuật toán op-amp. Phần thiết kế chi tiết còn lại chỉ cần kiến thức điện tử cơ bản là được.
Chưa làm mạch đo DC bao giờ nhưng bạn thử làm thế này: lấy lõi xuyến xẻ một rãnh nhỏ thành lõi chữ C. Tại khe mới xẻ đặt 1 con cảm biến hall loại ngõ ra analog qua mạch opamp khuếch đại thì nó mới nhạy. Hai dây nguồn DC xỏ nhiều vòng qua lõi xuyến.
Thêm: mà nguồn DC có nối đất không nhỉ?sau.ph
mạch sử dụng tl494 tạo xung qua bax cho ra 300vdc sau nắn lọc. giờ mục đích của em muốn làm thêm mạch tự ngắt khi 1 trong 2 đầu ra bị nối đất hoặc có người chạm vào. theo như các bác sử dụng cảm biến hall thì có "nhạy" không. có thể dùng ic nào khác để so sánh không nhỉ.
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
