Dự án biến nhà thường thành nhà khôn mình ấp ủ từ lâu, hồi sinh viên thì tiền không, kiến thức chưa đủ nên chỉ ấp ủ để đó. Giờ đi làm thì không có thời gian nhiều nhưng vẫn quyết tâm làm.
Mình cố viết bài đều,mong mọi người góp vui!
Thử nghiệm đầu tiên nha:
Nguyên liệu:
ESP8266 (~100k/con): Con này mcu kết hợp wifi, đa phần mọi người hay làm kèm thêm một mcu điều khiển qua tập lệnh AT, nhưng mình nhà nghèo hà tiện, viết luôn cho nó bằng SDK dùng C code (nó có thể viết bằng ngôn ngữ lua khá dễ nhưng mình thích cái khó :P) Mình chọn mua ESP3 cho ứng dụng điều khiển thiết bị vì có nhiều chân io giá thành hợp lý, còn ứng dụng đo nhiệt mình mua một vài con ESP12 có 1 chân ADC. Con này sẽ nối io qua triac hoặc relay để điều khiển trực tiếp thiết bị hoặc đọc PIR
Raspberry PI (~1tr/con): chỉ cần 1 con, cổng lan mình cắm vào router, sau đó config nó phát wifi, dùng esp8266 nối với wifi này (nhà cũng có wifi mà làm vậy cho yên tâm, không ảnh hưởng lắm đến xem youtube và duyệt dientuvietnam
, mở vài cái socket để nhận lệnh từ thiết bị điều khiển, và điều khiển esp8266.
Server: Để điều khiển từ xa
còn chỉ ngồi trong nhà điều khiển thì khỏi cần ![Smilie](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/smile.gif)
Pebble & alexa echo : Để truyền lệnh!
Nguyên liệu:
![21](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/21.gif)
