em thích chơi ô tô mô hình nhưng ko có đk để mua bộ điều khiển nên em có ý tưởng ntn ko bit có khả thi ko!
em sẽ mua 1 bộ RX,TX như của bác Quế Dương về,sau đó sẽ dùng AVR để lập trình
bên phát:dùng 1 biến trở nối với chân ADC của chip sau đó lập trình ADC,kết quả sẽ đc xuất ra 8bit nối tiếp tơi 1 chân của chip để đưa tới modul TX,
khi nhấn int0 sẽ xuất ra chân đó chuỗi bit 00000000,khi nhấn int1 sẽ xuất ra chuôi 11111111.
bên thu:dữ liệu đc đưa từ modul RX,tùy thuộc vào giá trị chuỗi bit nhận đc ta sẽ lập trình PWM để điều chỉnh tốc độ động cơ,khi nhận đc 2 chuỗi đặc biệt 00000000 hay 11111111 thì sẽ xuất ra 1 chân khác để đưa đến 1 động cơ servo giúp xe có thể quay trái,phải
theo các bác ý tưởng này có khả thi ko ah.
