Xin giúp đỡ mạch sạc pin 12V tự ngắt dùng ic 555
  • Xin giúp đỡ mạch sạc pin 12V tự ngắt dùng ic 555
    Em vừa làm xong mạch này xong gặp vấn đề về rơ-le bị đóng ngắt liên tục
    * Em thấy ở phần rơ le chân C2 và NO mắc chung một nguồn có vấn đề
    * Khi cho NO không nối vào nguồn nữa thì mạch đóng ngắt bình thường xong rơ le lại không thể cấp nguồn sạc cho pin
    ** Mong các Pro giải thích và giúp đỡ cho em, thank trước các Pro.
    Chỗ nào là C2; NO ? bạn phải kí hiệu rõ trên sơ đồ chứ
      Nguyên văn bởi hvbon2010 Xem bài viết
      ổn áp cho i xê xem sao? hihi
      15vdc nạp trực tiếp cho pin không hạn dòng ổn không???
        *Mời bác #Eror404 xem, mô phỏng thì không có hiện tượng trên nhưng làm mạch thực mới bị
        *Do em dùng adapter 15V/1A nên không cần hạn dòng bác #simonetdh
          Mô phỏng và thực tế khác xa nhau nhiều lắm. mô phỏng thì cái nguồn 15v 1A là nguồn lý tưởng. thực tế thì cái adapter nó bảo vệ cắt nguồn ra khi quá tải, điều này xảy ra khi cái pin (ắc quy) đói.
          hvbon2010 Tìm hiểu thêm về hvbon2010
