Mình muốn làm mạch báo có dòng nhỏ gọn sử dùng linh kiện dán, 1 led SMD RGB 4 chân nguồn DC 5V, màu đỏ báo có áp, khi có dòng thì chuyển màu xanh.
Bạn nào có rảnh giúp mình với. Thanks all !
Chào em! Một thành viên mới toanh của diễn đàn.
Để làm mạch như yêu cầu của em thì cần phải biết dòng bao nhiêu mA hay vài Ampe để chọn biến áp dòng hay điện trở dò tải.
Câu hỏi của em không khó, mong sự giúp đỡ của cộng đồng ưu ái cho lính mới cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
Bqviet cũng muốn giúp bạn này, nhưng thông tin đầu vào quá ít để thiết kế. Lẽ ra bạn đó nên vẽ (dù nguệch ngoạc thô thiển) cái sơ đồ về thiết bị của bạn thay vì mô tả bằng lời.
Em cảm ơn anh vi van pham và bqviet đã quan tâm.
Nguồn vào thì em lấy nguồn từ cục sạc điện thoại DC 5V 1A về dòng ra báo có tải em lấy >100mA là kích đèn xanh sáng, em làm linh kiện dán (Sẵn cho em biết nếu em muốn lấy dòng lớn hơn hoặc áp lớn hơn thì em cần thay đổi như thế nào ?).
Lúc trước em có mượn thằng bạn dây cable sạc micro USB trong suốt có đèn báo 2 chế độ trên đầu micro usb, có áp là đèn đỏ, có tải là đèn xanh, em nhìn sơ qua thì thấy rất nhỏ gọn chỉ 1 con Transistor SMD, vài con trở và 2 bóng đèn. Em định mua về mổ ra xem lấy phần đó nhưng giá cũng hơi chát.
Em cũng tìm được 1 mạch nhưng thấy nhiều linh kiện và dùng linh kiện cắm mà em cần nhỏ gọn để tích hợp vào một số mạch.
Muốn mạch nhỏ ít linh kiện ,em dùng cảm biến hall.
Cưa lỏi xuyến 1 khe nhỏ vừa đủ đặt cảm biến hall vào đó. Quấn dây đồng vào lỏi, 2 đầu dây thay cho điện trở r1. Khi có tải cuộn dây tạo ra từ trường tác động lên cảm biến kích cháy led.
Nguyên lý hoạt động ngưng tụ lạnh của máy hút ẩm
Không khí ẩm sẽ được hút vào trong máy thông qua cửa hút gió, không khí vào trong tiếp tục đi qua giàn lạnh. Tại hệ thống làm lạnh, không khí ẩm sẽ ngưng tụ tạo thành nước. Nước...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
