Làm air bonsai( chậu cây ban lơ lững)
  • Làm air bonsai( chậu cây ban lơ lững)
    Em thấy trên thị trường có bán mạch điện tử air bonsai giúp cây bonsai bay lơ lững giá cao quá. Em muốn làm 1 sản phẩm như vậy ngâm cứu mãi trên youtube mà không hiểu nguyên lý cũng như mạch điện trong đó. Có Pro nào tinh thông hay đã làm rồi xin giúp đỡ cho em với.
    Mọi người biết xin giúp đỡ e với. A đã làm nhưng không thành công và rất bế tắc
      Bạn làm như thế nào mà không thành công ?
        Mạch điện Air Bonsai dựa trên kỹ thuật nâng bằng lực từ (Magnetic Levitation - MagLev). Anh coi thử bài viết này coi có giúp được gì không. Trong mạch thứ nhất, nó lấy tín hiệu từ đèn IR LED vào(photo detector sensor) và so sánh với tín hiệu gốc(photo detector reference). Tín hiệu sai lệch sẽ chuyển quá con IC khuếch đại (op-amp) thứ 1. Sau đó là được lọc qua mạch lọc thông cao (high pass filter) và cũng là mạch hồi tiếp bù trừ. Cuối cùng là cung cấp điện dòng vào cực B (Base) của Transistor TIP122 và sẽ làm thay đổi dòng qua cực C (collector) của Transistor. Làm được cái này chắc anh sẽ giàu to, chúc may mắn.
        http://uzzors2k.4hv.org/index.php?pa...eticlevitation
          Trong link là dạng treo nên dễ làm hơn vì chỉ cần cân bằng giữa lực từ và trọng lực. Bonsai bay thì khó hơn nhiều vì nó là lực đẩy. Làm nó bay lên thì dễ. Khó ở chỗ giữ thăng bằng cho nó không bị lật. Dùng sợi dây mảnh treo lên là dễ nhất.
          sau.ph
          nuhoangf4cky Tìm hiểu thêm về nuhoangf4cky
