đây , táo của bạn đây , đã kiểm tra kỹ không độc hại , không thuốc trừ sâu , và ngon cực kỳ nếu bạn biết cách bổ nó ra đúng cách [ATTACH=CONFIG]n1683868[/ATTACH]
Em vừa làm xong, sao em mới đưa âm dương vào là role đã nhảy rồi, chưa cấm av hình. Mà cấm av hình vào là bị nhiễu hình
Ý này chưa chính xác ạ, vì mạch tải cực E dùng chính Vc phân cực thì tuy BJT không thể đi vào trạng thái bão hòa được như nó vẫn dẫn điện bằng dòng Ic bình thường, và Ic=hfe x Ib, mạch này luôn ở dạng khuếch đại vẫn là trandito chứ không phải là diode. Tất nhiên là phải có trở Rb, không có nó thì mới là dạng bù nhiệt như bác nói...
Ý của tôi:
- Nếu dùng chính V+ để phân cực cho chân B thì chỉ có dòng chảy qua B-E ..., transistor trở thành 1 cái diode.
Giống như trong sơ đồ các mạch khuếch đại thuật toán vẫn dùng diode kiểu này để bù nhiệt, ổn dòng...
Hai câu này cùng 1 mệnh đề.
có nghĩa là không có Rb. Còn bắt bẻ gì nữa ?
Đúng là hình của bác ấy hơi mờ, hình như cầu phân cực cho trans đầu đều 100K, thế thì mới cấp điện trans đã dẫn, rơle đã đóng là phải rồi. Bạn úp hình mạch bạn ráp lên xem nào.
Ừ nhỉ, dù Rb=0 thì khi đó dòng Ie cũng vẫn chủ yếu từ dòng Ic, Ib không đáng kể, BJT vẫn dẫn ở trạng thái khuếch đại. Chỉ khi hở cực C thì Ie=Ib. Đúng là lí thuyết nhiều khi không bằng thực tế.
Anh cho em hỏi tí. Đoạn đầu tín hiệu av vào, qua điện trở rồi đến tụ 100uf... tụ điện 100uf đó chân GND bắt vào đâu? Hay bắt nối tiếp hả anh?
Ôi Chúa tôi ,Bạn có đọc được sơ đồ mạch không đấy !!! và phân biệt được linh kiện chưa .thế này thì chưa đóng điện có thể eơ le cũng nhảy rồi không chừng .tín hiệu AV vào thì qua tụ 10uF rồi đến chân B transistor , chứ đâu có qua con trở nào , chỉ có trở 75 ohm nối xuống mass , còn tụ 100uF là tụ lọc nguồn , một đầu vào dương 12v đầu âm tụ nối xuống mass chứ ... ui cha , quả này, táo còn xanh rồi , chưa ăn được đâu
Chủ đề này cũng khá dài rồi mà chưa đi đến đâu, người hỏi cũng chưa ráp được mạch chạy, thôi thì bác nào đó hãy thiết kế cho bạn này một mạch khác đơn giản hơn, đó là dùng IC so sánh LM358/393: cứ có tín hiệu DC>=0.3V thì out=1 và rơ le đóng, thế có phải đơn giản, dễ thành công và không ảnh hưởng đến tín hiệu video vì trở vào opam lớn không nào.
Chứ về vấn đề đang tranh cãi thì chả biết sao nữa, bởi em mới test thử với rơle 6V/80mA cùng trans 9013 thì với nguồn Vc=6.54V, thế phân cực 13.4V qua trở 98 ôm cấp cho cực B thì kết quả khá bất ngờ thú vị: khi hở tải ở cực E thì Ib đi qua nối BC, khi có tải thì Ib=62.5mA, Ic=24.5mA và Ie=Ib+Ic=87mA cùng với Vce=0.03V, Vbc=0.81V và Vbe=0.85V. Như vậy tuy áp cấp Vb khá lớn hơn Vc và mối BC bị phân cực thuận với áp Vbc=0.81V thì trans vẫn chạy bình thường ( có Ic) mà không có dòng ngược qua B-C.
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
