Nguyên văn bởi htc2k14
Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
QUOTE=htc2k14;n1684752]
E cũng chịu. Rõ ràng bài viết ghi R1=0, nghĩa là nối tắt, mà đã nối tắt thì áp chả phải bằng nhau? Sao lại PN gì ở đây.
May mắn thì zener nó open, còn đen mà nó đoản mạch thì xong cả cái mạch (cái này ko liên quan gì đến việc đang tranh luận cũng như câu hỏi của bác HT)
[/QUOTE]
Ý bạn ấy là với mạch ổn áp đó, xem như R1=0 và lấy Vz=Vc hoặc nhỉnh hơn một tí ti để Zen không hư, như vậy thì bỏ con Zen đi và mạch trở thành BJT có C và B nối chung với nguồn Vc, vậy vẫn có Ic đó mà.
Tiện đây xin hỏi mạch dưới, led 1 sáng, led 2 tắt, điều gì xảy ra với chúng khi đóng khóa K ạ? Theo em được biết và phân tích thì led 1 phải sáng hơn vì Ibc được tăng cường, led 2 vẫn tắt, thế mà phần mềm mô phỏng nó cứ báo lỗi không chịu chạy ạ.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtQUOTE=htc2k14;n1684752]
Như hình bạn đưa, K đóng:
1. Vc (V tại C) = 6 - Vf (của led 2)
2. Vb (V tại b) = Vc + 0.7.
3. Ve (V tại e) ~Vc.
4. Ib= (14.6-Vb)/690
5. Ie= Ve/220
6. Ic= Ie-Ib
7. Icc = Ic+ (6/220)
8. ILED1 = 0
Kết luận: Led 2 sáng, Led1 ko sáng. Trans ko khuếch dòng, chả có cái tác dụng gì cả.
Vì sao mô phỏng ko chạy? Hãy hỏi người viết phần mềm mô phỏng vì có thể đó là bug.
Cảm ơn bạn, đơn giản vậy mà giờ mình mới hiểu. Như vậy Ic~2Ib cũng xem như BJT này có tác dụng khuếch dòng hay hoạt động như khóa điện tử chứ, nếu muốn tỉ số đó cao hơn có thể làm giảm Rb đi phải không bạn?
Và tôi kém suy luận sẽ ráp thử mạch nhân áp với 1N4148 xem nó có nhân được áp vào biên độ 0.3V không ( khổ thế đấy, không biết lí thuyết nên cứ phải mày mò làm thử, cháy nổ rồi đưa ra kết luận cho riêng mình bạn ạ, bạn đừng cười nhé!)
Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
Có khó gì lấy 1 cây viết vs 1 tờ giấy vẽ cho rõ ràng như bạn rồi ngồi thảo luận. Sao lại phải mượn hình để làm gì? Tăng độ khó cho vđề à @@?
5. Ie= Ve/220
6. Ic= Ie-Ib
8. ILED1 = 0
Cái đó mình hiểu nhưng chỉ ko hiểu vì sao "Dz có giá trị ổn áp cao hơn Vc" thôi???
#$#@$@##$# Hại não quá thể !!
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtCảm ơn bạn, đơn giản vậy mà giờ mình mới hiểu. Như vậy Ic~2Ib cũng xem như BJT này có tác dụng khuếch dòng hay hoạt động như khóa điện tử chứ, nếu muốn tỉ số đó cao hơn có thể làm giảm Rb đi phải không bạn?
Sẽ chẳng có ai cười ai ở đây cả.
Chúc 1 ngày vui.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTại sao đến (8) thì bạn đưa ra kết luận xanh rờn là ILED1 = 0 vậy? Nó có liên quan đến 7 dòng trên đâu?
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtVì mình muốn vứt con Dz đi nên phải giả thiết nó có giá trị bằng hoặc cao hơn Vc (Vcc) 1 chút xíu
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtCái mạch 2 LED, ko hiểu Thường lắp bằng LED loại gì, đo đạc thế nào mà Vf led 1 có 0.96V là làm sao???
0.3V thì phân cực thế nào được cho 1N4148 là loại Si diode mà kêu lắp mạch nhân áp chi cho tốn công.
Mạch nhân áp là mình muốn kiểm nghiệm lí thuyết, thực tế sẽ chứng minh, vì dòng qua nối pn là hàm mũ liên tục với biến V chứ không phải gián đoạn, tức 0.3V diode vẫn dẫn điện với dòng tuy nhỏ nhưng rất lớn hơn dòng ngược, nên mình phân vân mạch vẫn nhân áp được.
Hi vọng thực tế sẽ chứng minh lập luận của mình sai, kẻo bác HTTTTH lại...uống no nước thì khổ!!!
// Đã test thử, dòng thuận khi Vd=0.3V quá nhỏ nên diode như không dẫn điện, không thể nhân áp.
Bác HTTH uống no sợ quá nghĩ rồi không chơi nữa , đại khái là như thế này 1 bên làm dây cấp nguồn với đầu phích và ruột dây dẫn bầng đồng đỏ đúng chuẩn còn 1 bên đầu phích bằng sắt xi dây dẫn là đồng pha hay nhôm sắt gì đó miễn sao khi cắm phích đầu dây có điện cháy nổ hay gì đó tính sau hay khỏi cần biết luôn ..
Ngồi uống trà xem các vị "múa", thật thú vị...
Ngẫm thấy vô lý:
tiếp giáp C-B không phân cực, chỉ cần phân cực cho B-E, vẫn có dòng chảy theo chiều từ E qua B lên C (!)
tại sao điện áp 0,3 V lại không đi qua được cái diode Silicium phân cực thuận nhỉ ?
May chút nữa không thì mấy ông phải dùng opamp để lắp mạch null detector trở thành lũ ngu hết !
Trà ngon quá. Bác QT rót cho tôi chén nữa, bác ơi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNgồi uống trà xem các vị "múa", thật thú vị...
Ngẫm thấy vô lý:
tiếp giáp C-B không phân cực vẫn có dòng chảy theo chiều từ E qua B lên C (!)
tại sao điện áp 0,3 V lại không đi qua được cái diode phân cực thuận nhỉ ?
Trà ngon quá. Bác QT rót cho tôi chén nữa bác ơi.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchà chà , Bác trốn đâu lâu thế ,
...Bác lấy gạch mà lót ngồi xem , chứ lót dép ngồi không vững đâu Bác ạ
Cám ơn lời khuyên của bác. Em sẽ ngồi lên một cục sứ, chắc là không sợ ngã...
- 1 like
Hỏi mỗi Vf cái LED, là LED đỏ Vf: 0.96V mà sáng được. Thấy thắc mắc vì Vf led đỏ tầm 1.8V, thấp nhất là LED... hồng ngoại cũng 1.5V. Nên mạch e có gì sai?
Bác Hờ tờ tờ. nổi lên rồi. Cho em hỏi lại cái vụ B nối chung với C nếu ko có dòng CE thì con trans nó ổn dòng làm sao???
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
hôm nay, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
hôm nay, 13:14 -
bởi appongthoMã lỗi A-7 điều hòa Daikin Inverter là gì?
https://appongtho.com/cach-khac-phuc...n-bao-loi-a-7/
Mã lỗi A-7 trên điều hòa Daikin Inverter là lỗi cảnh báo liên quan đến sự cố hoạt động của động cơ quạt dàn lạnh, bộ phận đóng...-
hôm nay, 10:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
