Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThấy nhiều người làm thí nghiệm với điện thế phân cực > điện thế nguồn mà vẫn có dòng C-E mà.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Tôi nói có gì sai? ai chuẩn bị làm cha tuần thứ 10 lại không dẩn vợ khám siêu âm dò mờ gáy cho bé?
Chú em này là người khẳng định có dòng BE là có dòng CE, không cần điện trừong CE đây.
Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chú em.
Nho còn xanh lắm ! Xem lại cái post "kết lụn" của anh đi nào
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKết luận cuối cùng: khi có Ib thì có Ic, ko quan trọng cách mắc, ko quan trọng Vb > Vc.
Anh nhathung1101 đã có ý kiến rồi.
Còn đây là lời khuyên của anh nguyendinhvan:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...%C3%B4ng/page2 (#23)
Tôi thì tôi hết kiên nhẫn để nói chuyện với các bạn 5c rồi (5c = cố cãi chày cãi cối).
Cố học để đỗ tú tài, sao mà khó thế, lâu thế...Last edited by HTTTTH; 08-05-2017, 10:26.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐây là mạch điện chứng minh dòng BE không là cái đinh gì cả, tạo ra dòng CE ngược , dòng BC luôn hiện diện. Nói chung rất "tào lao". Nguồn điện trường bị xáo trôn. Các thánh và các sư xem mà học tập.
Nguồn phân cực 12volt.Vcc=5volt.
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
Đây là cái mạch : " phương pháp đơn giản để thay đổi điện áp thuận rơi trên tiếp giáp PN" mà bác
Bạn thấy ở đâu có mạch này chỉ tôi thưa quyền sở hữu trí tuệ.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNho còn xanh lắm ! Xem lại cái post "kết lụn" của anh đi nào
"ko quan trọng cách mắc" cơ đấy, tức là chỉ cần làm sao có Ib, hẳn sẽ có Ic ????
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtĐừng hiểu 1 cách rập khuôn như thế, cách mắc ở đây là mắc tải tại E hoặc tại C chứ ko phải mắc ngược C vào âm nguồn, E vào dương nguồn. Trình độ cao như thế mà ko hiểu thì bó tay thật. Hay là cố tình ko hiểu???
"Radio" ON rồi đấy, bác VVP ơi...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTự suy, tự hiểu, tự bó tay. 5c.
"Radio" ON rồi đấy, bác VVP ơi....
Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
Ủa mình hỏi ngu cái bác ơi, sao đo áp Vbe vs Vbc lại là 2.55V vậy bác?
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTại vì htc2k không tính điện thế rơi trên relay.
Bác vvp ăn gian rồi. Bác cho dòng Ib thật lớn, Ib>Ie nên mới có dòng ngược ra Ic.
Bình thường có ai phân cực cho trans với dòng Ib>Ie không???sau.ph
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
