mạch này rơ le nối tiếp vào cực âm hay dương nguồn đều như nhau hết. tớ cho nối tiếp cực âm theo thói quen nối tải để lấy áp dương cho tầng khuyêch đại sau ấy mà...
đầu ra ăn ít điện lên chia đôi hay 3 vẫn đủ 1v giống như bạn cắm vài chục củ sạc đt vào ổ cắm vẫn đủ 220v ấy thôi. khi có tín hiệu video transistor đóng điện dương truyền từ C sang chân E....
nó là 2 nguồn khác nhau mà. tín hiệu video truyền từ B sang E. nó điều khiển dòng từ C sang E. qui ước dòng chạy từ dương sang âm. cái rơ le ăn dòng theo CE nên miễn sao có dòng qua CE là nó đóng. vụ này bạn làm machh nó chạy được thì nên dừng lại thôi. mấy kiến thức cơ bản về transistor rất nhìu tài liệu minh bạch rõ ràng bạn tìm gu gồ tha hồ ngâm cứu. chứ ai lại giảng giải cả những thứ sơ bộ này ở đây tốn tài nguyên diễn đàn các bạn khác cười chết. thế bạn ht... thấy tớ nói có đúng hông nào...
Bởi vậy em mới gà... nãy em có làm rồi.. ko thấy hơi hám gì hết anh. Có lúc em ngắt điện 12v rồi cho vào lại rồi rờ tay vào chỗ dây dương tiến hiệu av thì role nó nhảy rè rè ( kiểu như chưa đủ điện ). Nhưng cho tín hiệu av vào thì ko thấy gì, e thay mấy bộ rồi vẫn vậy
Em ko rành về tránistor, nên sợ có làm sai bước nào ko thôi anh. Em uống mấy vỉ panadol rồi đó )
nó hông chạy bạn phải bảo luôn chứ cứ lòng vòng hỏi nguyên lý có phải mệt người hông. bạn bỏ biến trở ra nối luôn đầu con trở 470 ôm vào đầu dương tín hiệu xem rơ le có đóng ko. nếu ko đóng thì tại chưa đủ độ nhạy sẽ phải nối biến trở vào vị trí khác để bổ xung thêm dòng BE thay vì giảm nó. tuy ít nhưng vẫn có khả năng rơ le bạn mua và rơ le tớ làm thí nghiệm nó cần dòng khác nhau lên chưa 1 phát xong ngay được...
Ko sai nhưng chắc chưa đủ độ nhạy.
Điện áp chân B cần > chân E ít nhất 0,7V thì transistor mới bắt đầu dẫn. Bạn nói điện áp của tín hiệu là 0,9V, như vậy điện áp rơi trên trở và biến trở chỉ là 0,9 - 0,7 = 0,2V. Điện áp U quá bé và R quá lớn nên dòng điện I = U/R của chân B quá nhỏ -> dòng điện chạy qua C-E (cũng là dòng chạy qua rơ-le) quá nhỏ -> rơ-le ko nhảy.
Vậy bạn có thể:
- Dùng rơ-le có dòng kích nhỏ hơn.
- Dùng transistor có hệ số khuếch đại lớn hơn.
- Giảm R của hệ thống điện trở và biến trở (coi chừng nó giảm luôn cả tín hiệu video).
- Dùng thêm 1 con transistor nữa.
kích thước càng nhỏ thì dòng nuôi càng nhỏ thôi. bạn chạm tay vào nó kêu rè rè là rơ le đủ nhạy rùi. bạn nối tín hiệu video ko qua biến trở nó có chạy hay ko vậy
Chủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
Dạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Dạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....
Nếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Loại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Chào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
