Nguyên văn bởi dcongchuc
Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
Ông học điện tử cấp 3 nên hiểu điện trường transistor như thế là đúng rồi, không ý kiến nữa.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtHehe vì điện trường bao quanh điện tích mà. Cái này là khái niệm trong vật lý phổ thông nói thế hehe. Mà tôi nói điện thế chân C > chân E cơ mà, nếu bằng nhau hoặc Vb < Vc là mắc trans sai nguyên tắc thì ai tính.
- 1 like
Hehe thank you!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viết
Hết phim rồi tài liệu còn thừa ai muốn xem thì xem.
hình 1: Chân C nối lên nguồn, dòng phân cực 600mA. Dòng CE âm 600mA.
hình 2: chân C không nối lên nguồn, dòng phân cực 0,12mA. Dòng CE không có.
Xem 2 hình ai muốn hiểu sao tùy ý. Thừa tài liệu chẳng biết làm gì.
hướng dẫn:"Ai thông minh hơn học sinh lớp 5" sẽ biết tác hại của tải gắn chân E và điện áp phân cực >điện áp vcc.
Khặc... khặc... Xem chừng cái vụ em Trang Đít To, dùng chung Cờ này còn lầy nhầy lắm!
Cũng phải. Nếu em nó có 2 chân thôi thì dễ, đằng này nó lại mọc ra tới 3 chân...
Thôi phần các bác cả. I em cần thì I em vẫn cứ dùng Cờ chung được. Khó quá thì I em chuyển sang em I - xê cho nó lành.
- 1 like
Công thức có cả R1,R2 sai.Nguyên văn bởi HTT Xem bài viếtVấn đề 1.
Ib = Vbb / [(R1 * R2)/(R1 + R2) + hFE*(re + Re)]
với R1 và R2 là 2 điện trở trong mạch phân cực: R1 nối lên Vbb; R2 nối GND.
Nếu không có R2 và ta goi R1 là Rb thì:
Ib = Vbb / [Rb + hFE*(re + Re)]
Tăng Rb lên gấp đôi --> Ib (mới) = Vbb / [2Rb + hFE*(re + Re)] rõ ràng là không giảm đi 2 lần, mà ít hơn 2 lần.
Công thức có Rb chỉ đúng khi trans ở trạng thái khuếch đại và Vbe rất nhỏ so với Vbb.
Trong mạch "ngoại hạng" này, khi tăng Rb gấp đôi thì Ve vẫn xấp xỉ 5V chứ không giảm như trong mạch khuếch đại. Vì vậy Ib giảm khoảng một nửa. Trans chuyển từ "ngoại hạng" xuống "siêu bão hoà". Dòng và áp trở lại bình thường.
Bác không thấy là khi nối chân C vào áp giảm đến 0,2V. Mà đặc tuyến của Vbe rất dốc nên dòng Ibe giảm rất nhiều. Do dòng chính gần như không đổi => xuất hiện dòng Ic rất lớn để bù vào. Ic rất lớn so với Ib mà bác không chịu công nhận là do khuếch đại thì em cạn lời.Vấn đề 2:
Dùng transistor nối B với C trong mạch tham chiếu của ổn dòng vì có độ chính xác cao hơn so với khi dùng diode thông thường. Bởi vì chúng "matched" (tôi thích cái chữ "match" ở đây
). Nhất là trong IC, trong cùng 1 điều kiện công nghệ, người ta có thể làm 2 cái transistor giống hệt nhau, chúng "matched" hơn là dùng 2 cái transistor đơn, hơn hẳn dùng 1 cái transistor và 1 diode.
Thí nghiệm của bạn đúng là có dòng Ic đấy. Tôi có phủ nhận đâu. Ngay ở post #381 tôi đã xác nhận rồi mà.
Ý kiến của bạn cho rằng khi có dòng Ic thì sụt áp Vbe giảm so với khi C hở, tôi cũng đồng ý. Vì khi C hở thì dòng Ib lớn hơn so với khi nối B với C. Điểm đo dịch lên đoạn trên của đặc tuyến thì Vbe tăng lên là đúng quá rồi. Nhất trí thôi.
Trong gương dòng điện, nếu dùng đi ốt thì khi áp Vcc thay đổi sẽ làm áp trên điot thay đổi theo
Khi dùng trans, nối C với B tức là hồi tiếp âm. Điện áp trên trans sẽ ổn định hơn khi Vcc thay đổi. Không tin bác cứ mô phỏng hoặc ráp mạch rồi đo.sau.ph
Đúng rồi. Không thể khác được.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Khi dùng trans, nối C với B tức là hồi tiếp âm. Điện áp trên trans sẽ ổn định hơn khi Vcc thay đổi. Không tin bác cứ mô phỏng hoặc ráp mạch rồi đo.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Sai ở chỗ Vbb trong công thức là áp của điểm giữa cầu R1+ R2 khi chưa nối trans vào.
Bác nói Vbb là nguồn cấp cho cầu thì phải nhân thêm R1/(R1+R2) nữa. Chưa kể không có Vbe thì không còn chính xác.
Mấy cái công thức này em không học thuộc lòng. Cứ nhìn mạch mà suy ra thôi nên không không bị nhầm như bác. Bác suy luận kém nên cứ áp dụng một cách máy móc. Ăn ten thu gắn vào cực C thì bác lại cười là ngu. 4440 mono mà bác lại tính bằng công thức stereo. Mạch ngoại hạng Ve gần như không đổi mà bác cứ tính như mạch tuyến tính Ve tỉ lệ Hfe lần Ib và Re.sau.ph
Đúng hết. Đúng là quên mất (- Vbe)Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtSai ở chỗ Vbb trong công thức là áp của điểm giữa cầu R1+ R2 khi chưa nối trans vào.
. Học chưa đỗ tú tài, lại kém suy luận, công thêm không thuộc bài thì sai là phải rồi.
Kỳ trước tôi đã giúp vui văn nghệ bằng clip video cá sấu ăn thịt con bò. Kỳ này kể câu chuyện ngụ ngôn như sau:
Một đàn bò đi tới 1 cánh đồng có treo bảng: "mìn, cấm vào".
một con bò lý luận:
- Đây là bảng cấm con người đi vào.
một con bò khác lôi máy tính ra mô phỏng rồi nói
-Con người nhẹ hơn chúng ta, mìn sẽ nổ còn chúng ta không sao cả.
Một con bò khác cũng nói
-Không có quy định cấm những con bò thì chúng ta cứ vào.
Cả đàn bò kéo vào và ....Â...M...
Bình lựng: Trong thế giới kỹ thuật cũng vậy, tài liệu không cho phép làm thì đừng làm, có những người thích làm giống các con bò rồi lý luận tại vì, bởi,v.v mà kết luận bi đát như chuyện những con bò trên.
Mình có up hình mô phỏng, tăng Rb lên 2 lần thì Ib cũng giảm đi xấp xỉ 2 lần mà.
Mời các bác xem hình mô phỏng dưới đây cho mạch BC nối chung, đúng như dự đoán, ban đầu cấp điện xuất hiện dòng Ib lớn, sụt áp Vbe lớn làm xuất hiện dòng Ice lớn. Ice lớn làm Vce/Vbe giảm nên Ib giảm kéo theo Ice giảm. Lúc này Vbe lại tăng lên chút tức Ib tăng kéo theo Ice tăng. Và cứ như thế cho đến lúc Ice ổn định, khi đó Ib sẽ chỉ còn rất thấp hơn lúc C hở cũng nhưng Ice rất cao, gần bằng Ib khi C hở.
Như thế rõ ràng là Với mạch BC nối chung thì trans chả phải là hoạt động ở chế độ khuếch đại sao.
//Ôi, đau lòng quá đi! Nhưng thiết nghĩ nếu là điều cấm kị nghiêm ngặt thì sách nào cũng phải dẫn, thày nào cũng phải nói, đằng này hầu như đa số người dạy và học về BJT hầu như không biết đến điều đó, chứng tỏ đó không phải là điều cấm kị hoàn toàn mà chỉ nghiêm ngặt ở một số ít trường hợp nào đó thôi, ví như hoạt động ở tần số cực cao, trong mạch tuyến tính gì đó chứ với mạch bão hòa, đóng ngắt bình thường, tần số bình dân cỡ trăm kHz thì chả có lí do gì để hư hỏng, hoạt động sai mà cấm cản.
Điều lưu ý đó hoàn toàn hợp lí và đáng trân trọng, nhưng lấy nó ra làm điều cấm kị tuyệt đố và để cho rằng ngững ai không theo là...bò thì quả là..quá phi lí và lố bịch!
Không muốn vào "bình lựng" nhưng cái sai to tướng trước mắt còn không thấy huống chi sai chi tiết.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết//Ôi, đau lòng quá đi! Nhưng thiết nghĩ nếu là điều cấm kị nghiêm ngặt thì sách nào cũng phải dẫn, thày nào cũng phải nói, đằng này hầu như đa số người dạy và học về BJT hầu như không biết đến điều đó, chứng tỏ đó không phải là điều cấm kị hoàn toàn mà chỉ nghiêm ngặt ở một số ít trường hợp nào đó thôi, ví như hoạt động ở tần số cực cao, trong mạch tuyến tính gì đó chứ với mạch bão hòa, đóng ngắt bình thường, tần số bình dân cỡ trăm kHz thì chả có lí do gì để hư hỏng, hoạt động sai mà cấm cản.
Kết luận với mạch nối BC chung là mạch khuyếch đại, "can đảm" mô phỏng rồi đăng hình kèm theo giống y như con bò trong truyện ngụ ngôn.
Lấy cái mạch đó đem khuyếch đại tín hiệu sóng sin xem thử dạng sóng out ra thế nào?
Cái sai to tướng thứ 2: cái mạch không nối 5volt vào chân C trans, dòng chỉ có 0,12mA, lại đọc ra 600mA
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
