diễn đàn xưa nay vẫn vậy. ngày trước còn đông vui nữa cơ thế này ăn thua gì. các bạn ấy tranh luận hông phải do chủ thớt đâu. dân kỹ thuật thường thẳng thắn bảo vệ ý kiến của mình là hết sức bình thường. ấy cũng là điều đáng quý ở diễn đàn này mà. chứ ai mà cũng ngại đụng chạm mất lòng nhau thì đâu có phản biện để mà phát triển được. các bạn ấy tranh luận có vẻ gay gắt chia 2 luồng tư tưởng vậy thui nhưng khi 1 trong 2 tư tưởng vắng đi thì thành viên tư tưởng còn lại cũng vắng theo luôn. có mối gắn kết giữa các bạn ấy mà. có thể là sự ấm ức hay chưa phục chưa cam lòng gì đó.../// chủ thớt lắp thử theo hình vẽ thứ 2 của tớ ở bài trên xem sao...
Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
Nguyên văn bởi Infinity Xem bài viếtEm quên nói...
Tín hiệu av từ camera chứ ko phải DVD, chỉ có 0.9V và khi em chia ra làm hai nữa chỉ còn 0,75V thôi. 1 đường là vào màn hình còn lại là sử dụng mạch mấy anh đang chỉ em làm . Còn nguồn là dùng chung tất cả, vì em sử dụng trên xe
Cám ơn mấy anh nhiều
Mấy anh đừng nói nhau như thế. Bàn luận thôi chứ tranh cãi ai giỏi hơn ai làm gì. Em mở pic để xin ý kiến chỉ dạy chứ có phải để mấy anh chia rẽ nhau đâu ạh
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn ráp thử theo sơ đồ này xem , vì mạch bạn cần la khuếch đại tín hiệu video để lấy áp ra đóng ngắt rơ le , nên phải ráp đầy đủ mạch cơ bản thì mới bảo đảm cho 2 mạch thu không bị ảnh hưởng , sơ đồ trên bạn có thể bỏ con trở 75 ohm ở ngõ vào để tránh giảm biên độ tín hiệu cho màn hiển thị video .
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtMạch này cấp nguồn có lẽ relay đóng luôn bác à
bạn vi... nặng lời ghê tớ đọc mà nước mắt chảy ướt hết cả ghánh phân chị hàng xóm thuê gánh đây này. bẩn hết ra đường nữa chắc trưa về ko có công phải nhịn đói rùi. khổ thân bạn dinh... vừa thập thò vô góp ý đã bị tiếng bom át tiếng hát rùi. thui thì trong lúc chờ niềm vui trở lại rùi mọi người hãy bàn tiếp. quan điểm ai người ấy cứ giữ vậy...
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtđến đấy gặp dòng e cùng chiều các bạn ấy rủ nhau chảy từ E sang B qua dvd rùi lại về E tạo thành mạch kín. muốn có được cái vòng ấy cần 1 ông lão đưa đò sức ổng đúng bằng sức điện động 1v của tín hiệu. thế là số lượng e ko qua được đúng bằng lượng e ở cực E ko chịu nhảy sang C mà cứ đòi sang B. thử hỏi vậy thì áp ở đâu ra. mà kể cả ổng lái đò tăng lực dùng kích thích bằng siêu dẫn chẳng hạn thì dòng sẽ tăng chứ áp muốn tăng thì sức điện động phải nối tiếp nhau đẩy e về 1 phía chứ cái vòng tròn này có mỗi ổng lái đò đẩy 1 mình...
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết- Chẳng bao giờ C=E= 0 .Khi transistor bảo hòa, điện thế CE=0,2 volt. Muốn transistor bảo hòa chỉ cần tính tóan phân cực BE thôi nhé, chẳng liên quan gì đến dòng BC cả, chỉ khi VB>VC mới có dòng này, đây là trường hợp đạc biệt sinh ra nhiều lôi thôi đấy nhé.
-Ráp mạch tải có giá trị điện trở bên chân E, nguồn VB lại nối vào BE, nghỉa là người thiết kế chẳng biết gì về transistor cả do học tắt đón đầu.
- Khi mô phỏng theo cách của bạn mèo mướp thì mạch vẫn hoạt động mà.
Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viếtÒ thế này nếu ráp mạch như Meo Muop :
- Ban đầu Vcoil = Ve = 0, đặt tín hiệu vào B Vb =1V, trans dẫn, dòng chạy qua coil (tích năng lượng), relay đóng
- Relay đóng đc 1 tgian Vl = Ve = 12V, Ve > Vb => trans ngắt nhưng do coil có tích năng lượng nên vẫn có dòng chạy qua, Vl lúc này đc ghim ở 0.3V tức relay sẽ mở (bản thân relay muốn mở) nhưng lại lúc này VB > VE 0.7V nên trans lại đóng và VL lại trở lại 12V
Mình nghĩ đây là lý do vì sao relay kêu rè rè, vì nó muốn mở nhưng lại phải đóng vào ngay.
Nếu nói chạy, chắc là sẽ chạy nhưng ko đúng vs yêu cầu (vì relay ko mở ngay khi Vb = 0 mà tgian đóng sẽ kéo dài hơn), ko những vậy tuổi thọ của relay cũng giảm đáng kể.
Mình ko cược vì mình thấy mạch này chạy đc nhưng chỉ là ko đúng vs yêu cầu cũng như tính ổn định của mạch thôi. Trc h mình chưa thấy mạch kích coil high side bao giờ vì cuộn dây ko quan trọng có GND hay ko.
Mọi người cứ tranh luận tiếp.
khuếch đại 1 tín hiệu video có đủ loại thành phần trong đó ( bác HTTH đã phân tích rồi ), mà có vị cứ cho như là đó chỉ là nguồn cấp 1v rồi đưa ra cái mạch rất đơn giản , nối cái tín hiệu có 1 v (???) vào chân B thì sẽ có áp dương từ C chạy qua E để nuôi cái rơ le , mà không nghĩ đến cái ngõ ra video đó như thế nào , thông thường cái ngõ ra video đó có trở 75 ohm nối xuống mass , khi xuất ra ngoài , nếu như không có con tụ chận DC thì con transistor NPN mắc theo kiểu khóa có đủ áp gần 1v để mà bão hòa được à ? khuếch đại còn chưa nổi thì lấy gì mà bão hòa sâu đủ để cho dòng điện chạy từ E qua C tải cho rơ le được chứ chưa nói đến dòng chạy từ C qua E nữa . ma cái dòng chạy từ C qua E lại cần dòng Ib thật lớn nữa .
- 1 like
Nguyên văn bởi Infinity Xem bài viếtVậy cuối cùng là cách nào mấy anh???
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtbạn vi... nặng lời ghê tớ đọc mà nước mắt chảy ướt hết cả ghánh phân chị hàng xóm thuê gánh đây này. bẩn hết ra đường nữa chắc trưa về ko có công phải nhịn đói rùi. khổ thân bạn dinh... vừa thập thò vô góp ý đã bị tiếng bom át tiếng hát rùi. thui thì trong lúc chờ niềm vui trở lại rùi mọi người hãy bàn tiếp. quan điểm ai người ấy cứ giữ vậy...
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết- Thì 0V với 0,2V có khác gì nhau đâu, Vb = 0,7V tức là vẫn > Vc. Mình thấy bạn có ý nói khi Vb > Vc thì trans NGƯNG DẪN nên mình chỉ ra cho bạn thấy bạn đã sai thôi.
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
