Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
    CÁC BÁC TRANH LUẬN GHÊ QUÁ, NHƯNG MÌNH THẤY MẠCH NÀY CHẠY TỐT MÀ, THẬM CHÍ THAY NGUỒN 15V BẰNG 150V MÀ Rb THÍCH HỢP THÌ ĐÈN VẪN CHẠY PHÀ PHÀ, SÁNG BẰNG NGUỒN 12V CHỨ KHÔNG PHẢI 150V.
    thì mạch này áp dương vào chân C ra chân E thì áp ra được quyết định bởi áp tại chân B ( một dạng của mạch ổn áp BJT) nó khác với mạch áp âm vào E ra chân C , thì áp ra gần bằng áp nguồn nếu chân B có phân cực 0,7v. , nhưng mạch này chưa phù hợp với yêu cầu của thớt này bác à
      Bác bảo chạy được à. Ăn nói cẩn thận ko lại như e và vài ng nữa bị chửi là ngu đấy. 1v đã ko đc rồi mà bác còn phang 150v vào
      • Nhưng mạch đổi vị trí đèn lên cực C, nguồn 12V và 15V nối mass chung tại cực E cũng vẫn chạy OK mà bác.
        Để ráp mạch thực tế xem nào...
          Đừng bắt chước người khác học làm thánh, mình là người phàm cứ theo đúng tài liệu dành cho trans mà sử dụng.
          Các thánh sử dụng điện áp khác thường với tiêu chuẩn quy định khi trans chạy bất thường họ chổng mông kêu trời. Trời sẽ giúp họ.
          Riêng tôi nói với bạn câu này: Relay ON được OFF được chưa phải mạch ổn định nếu chưa gắn diode chống điện áp ngược. Tương tự như thế, sử dụng trans có điện áp phân cực lớn hơn điện áp VC, relay ON, OFF được, nhưng chưa biết sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
            Nếu relay On, điện áp chân B # 13volt > điện áp chân C.
            Transistor dẩn relay ON mới lạ.
            Vậy là kết quả đã rõ ràng.
            Bác cho cháu xem tài liệu nào qui định tiêu chuẩn áp phân cực phải nhỏ hơn Vc?
            sau.ph
              Chạy! Chạy ác là khác. Nhưng Cái mạch thực tế của bác liệu có bằng cái mớ lý thuyết "cao siêu" mà ng ta dẫn ra ko
              • Báo cáo các bác, em mới ráp mạch thực tế trên bo đa năng, cấp dòng Ib bằng 2 cục pin 6V nối tiếp qua trở 12K cho D8050, cấp dòng Ic cho rơle 6V bằng 1 cục pin 6V, pin này và bộ 12V chung cực âm và nối với E trans. Bấm nhả công tắc Ib liên tục, rơ le nhảy lách cách liên tục, đo dòng Ib khi có Ic là 1.022mA, tháo rơle là 1.032mA, lúc rơle nhảy Vc là 0.23V. Sự khác biệt Ib thì em không rõ nhưng rõ ràng mạch ở chế độ đóng ngắt hay bão hòa với phân cực như vậy là chạy tốt mà, bởi theo em thì lúc này chỉ quan tâm tới dòng Ib, cứ có Ib là có Ic thôi, không phân biệt Ib do đâu, cấp từ áp nào. Điều bác vi van phạm nói em nghĩ giới hạn ở mạch tuyến tính thôi ạ. Tiếc vì không tải video lên được
                • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                  Tài liệu tôi đã post lên chớ ở đâu nữa. Tôi tiếc công sức đã tranh luận với các thánh, cứ tưởng các thánh bình thường có tư duy logic ai ngờ.....
                  Các thánh sử dụng trans tự chế bởi 2 diodoe nối lại nên mới phải sử dụng điện thế phân cực >VC. Tôi sử dụng trans thường nên dùng tư liệu cùa nhà sản xuất.
                  Thôi nhé , các thánh cứ dùng trans tự chế điện áp phân cực bắt buộc phải lớn hơn điện áp VC đi, tôi cứ tưởng các thánh dùng trans bình thường mới tranh luận
                  • Mình học thấp, nên chẳng biết các bác học cao đang bàn chuyện gì, chỉ quan tâm ông Infinity đã làm được chưa, hay vẫn còn đang nghĩ.
                    Nhưng, tôi lờ mờ đoán rằng, hình như vấn đề các bác đang bàn là:
                    - Khi transistor bão hoà, Vc có nhỏ hơn Vb hay không, và
                    - Nếu Vc - Ve ~ 0,3V, trong khi Vb > 0,7V (tức là Vb > Vc) thì có dòng từ B qua C hay không...
                    Có phải thế không ạ ?
                    Tôi cũng đang muốn biết vì thầy tôi chưa nói đến cái chiện này bao giờ.
                    Các bác cứ bàn cho tôi được khai sáng với.
                    Vài năm nữa, nếu thầy cho tôi học thành tài thì tôi xin quay lại hầu chiện các bác nhé.
                    • khổ thân bạn vi... mỗi một mình bảo vệ lý thuyết trước hông bít bao nhiu thành viên trẻ khỏe khác. có mỗi bạn ht... cứ tưởng tâm đầu ý hợp hóa ra đến lúc cần lên tiếng bảo vệ công lý lại sợ chạy mất dép...
                        Không phải như thế bác HTTTTH.
                        1-Bình thường để phân cực trans người ta dùng điện thế phân cực < điện thế nguồn. Thí dụ V phân cực là 1 volt.
                        2-Sau khi có điện áp phân cực, cực B dương hơn cực E, điện tử di chuyển từ cực E lên cực B tạo ra dòng phân cực BE.
                        3-Tại cực B, điện tử không thể chạy qua mối nối BC được vì diode BC phân cực nghịch, do có cấu trúc đặc biệt, nhờ vào :"tác động điện trường tạo bởi lực hấp dẫn của các ion dương và ion âm tạo ra" (nguyên văn tài liệu của trường đh bk HCM). Khi đó điện thế EC giảm dần, khi chân điện thế chân C< điện thế chân B là trans bảo hòa có vCE # 0,2 volt.
                        Các thánh dùng nguồn phân cực > điện áp nguồn,
                        không cần cấu trúc đặc biệt của trans, bỏ qua mục 3, để điện tử đi 1 lèo lên cực C, tạo ra dòng iC luôn (con trans của các thánh này có thể xem là 2 diode nối lại.)
                        Tôi nói sử dụng trans không đúng quy định của nhà thiết kế sẽ đưa đến họat động phức tạp bất thường, điện thế phân cực = điện thế nguồn người ta đã phải dùng cầu phân thế sao cho < điện thế nguồn để phân cực. Các thánh cho rằng điện thế phân cực > điện thế nguồn là bình thường.
                          Lại 1 nhân vật mới.
                          1-Thánh keodinhchuột có biết tại sao điện áp phân cực = điện áp Vc lại phải làm cầu nối để phân cực mà không dùng 1 điện trở cho gọn không?
                          2-Thành keodinhchuot có mắt để nhìn tài liệu ghi rõ điện áp phân cực < điện áp VC không?
                          3-Thánh keodinhchuot có biết khởi đầu con trans họat động có điện áp phân cực < điện áp VC sau đó điện áp CE giảm dần mối nối BC mới phân cực thuận không?
                          4- Thánh keo dính chuột có biết tại sao tài liệu không ghi điện áp phân cực trans = VC, hay >VC, mà ghi rõ < VC mới họat động tốt không?
                          5- Thanh keodinhchuot có biết khi bắt đầu họat động điện áp phân cực > điện áp VC sẽ ảnh hưởng gì tới tụ BC không?
                          6- Thánh keodinhchuot có biết người có chỉ số IQ thấp chỉ biết ....(bỏ câu này vì dùng tiếng Đan Mạch)
                          Túm lại tại liệu chẳng có tài liệu nào nói trans họat động với điện áp phân cực > điện áp VC chỉ có các thánh tự suy diễn khi thấy cuối cùng trans bảo hòa có phân cực BC thuận mà quên mất ban đầu nó phân cực nghịch.
                          Bác này bị hội chứng OCD ( Obssesive-Compulsive Disorder ) tiếng Việt gọi là rối loạn ám ảnh cưỡng chế
                          • Em vẫn nghĩ BJT là linh kiện đóng ngắt được điều khiển qua dòng điện ở cực B, hiệu điện thế và điện trở chỉ là 2 yếu tố quyết định cường độ dòng điện qua cực này mà thôi. Áp cao thấp thế nào cứ miễn là đáp ứng đủ yêu cầu về dòng điện, chiều dòng điện để mở phân cực BE, là sẽ có dòng điện trên CE, tất nhiên là với điều kiện Uce phải được phân cực đúng. Nên 1V có thể điều khiển được relay 100V, và 100V cũng có thể điều khiển được relay 3V.
                              Tài liệu tôi đã post lên chớ ở đâu nữa. Tôi tiếc công sức đã tranh luận với các thánh, cứ tưởng các thánh bình thường có tư duy logic ai ngờ..... Các thánh sử dụng trans tự chế bởi 2 diodoe nối lại nên mới phải sử dụng điện thế phân cực >VC. Tôi sử dụng trans thường nên dùng tư liệu cùa nhà sản xuất. Thôi nhé , các thánh cứ dùng trans tự chế điện áp phân cực bắt buộc phải lớn hơn điện áp VC đi, tôi cứ tưởng các thánh dùng trans bình thường mới tranh luận
                              Bác post tài liệu về trans khuếch đại trong khi cháu nói về trans bão hoà mà lại nói đó là logic. Bác lại chẳng chỉ ra được trang thứ mấy dòng thứ mấy qui định áp phân cực phải nhỏ hơn áp nguồn. Mời các bác xem hình. Điện thế các chân em đã tính sẵn. Nếu có dòng BC thì nó đi về đâu? Thay nguồn 23,8V và Rc bằng nguồn 12V. Điện áp chân C vẫn y như cũ Vc=12V. Mạch có chạy giống như trước không? Nếu không như cũ thì nó sẽ như thế nào? Nhiều ampli có tụ bootstrap nối từ ngõ ra về trở phân cực chân B nhằm nâng áp lên >Vc ở bán kỳ dương. Chẳng lẽ mạch bootstrap này sai?
                              sau.ph
                              • từ một yêu cầu mạch điện khuếch đại đơn giản mà giờ đây luồng này trở thành luồng cãi nhau về sự hoạt động của transistor BJT , và 15 trang với 224 bài viết rồi , nhưng chưa thấy dấu hiệu dừng lại . láng phí tài nguyên diễn đàn vô ích !!!
                                Infinity Tìm hiểu thêm về Infinity
