Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThấy nhiều người làm thí nghiệm với điện thế phân cực > điện thế nguồn mà vẫn có dòng C-E mà.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Tôi nói có gì sai? ai chuẩn bị làm cha tuần thứ 10 lại không dẩn vợ khám siêu âm dò mờ gáy cho bé?
Chú em này là người khẳng định có dòng BE là có dòng CE, không cần điện trừong CE đây.
Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chú em.
Nho còn xanh lắm ! Xem lại cái post "kết lụn" của anh đi nào
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKết luận cuối cùng: khi có Ib thì có Ic, ko quan trọng cách mắc, ko quan trọng Vb > Vc.
Anh nhathung1101 đã có ý kiến rồi.
Còn đây là lời khuyên của anh nguyendinhvan:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...%C3%B4ng/page2 (#23)
Tôi thì tôi hết kiên nhẫn để nói chuyện với các bạn 5c rồi (5c = cố cãi chày cãi cối).
Cố học để đỗ tú tài, sao mà khó thế, lâu thế...Last edited by HTTTTH; 08-05-2017, 10:26.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐây là mạch điện chứng minh dòng BE không là cái đinh gì cả, tạo ra dòng CE ngược , dòng BC luôn hiện diện. Nói chung rất "tào lao". Nguồn điện trường bị xáo trôn. Các thánh và các sư xem mà học tập.
Nguồn phân cực 12volt.Vcc=5volt.
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
Đây là cái mạch : " phương pháp đơn giản để thay đổi điện áp thuận rơi trên tiếp giáp PN" mà bác
Bạn thấy ở đâu có mạch này chỉ tôi thưa quyền sở hữu trí tuệ.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNho còn xanh lắm ! Xem lại cái post "kết lụn" của anh đi nào
"ko quan trọng cách mắc" cơ đấy, tức là chỉ cần làm sao có Ib, hẳn sẽ có Ic ????
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtĐừng hiểu 1 cách rập khuôn như thế, cách mắc ở đây là mắc tải tại E hoặc tại C chứ ko phải mắc ngược C vào âm nguồn, E vào dương nguồn. Trình độ cao như thế mà ko hiểu thì bó tay thật. Hay là cố tình ko hiểu???
"Radio" ON rồi đấy, bác VVP ơi...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTự suy, tự hiểu, tự bó tay. 5c.
Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
Ủa mình hỏi ngu cái bác ơi, sao đo áp Vbe vs Vbc lại là 2.55V vậy bác?
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTại vì htc2k không tính điện thế rơi trên relay.
Bác vvp ăn gian rồi. Bác cho dòng Ib thật lớn, Ib>Ie nên mới có dòng ngược ra Ic.
Bình thường có ai phân cực cho trans với dòng Ib>Ie không???sau.ph
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
