ÔI , Cụ Nhà Thùng nói chí lý rồi , giỏi kỹ thuật thì đi kiếm tiền thiên hạ , cái nhau được ...gì " rồi , thế là sắp vãn tuồng rồi đây .
Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
Huynh đừng gài đệ chứ!
Cái tín hiệu vào Em (E) nó chui ra chỗ Cờ (C) thì đệ làm được. Vào Cờ (C) ra Em (E) cũng được.
Nhưng bảo ra cái Bờ (B) thì đệ chịu thua luôn. Nếu muốn cái Bờ đó luôn "định thiên" ở mức "mấy giờ" thì còn may ra...
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtÔI , Cụ Nhà Thùng nói chí lý rồi , giỏi kỹ thuật thì đi kiếm tiền thiên hạ , cái nhau được ...gì " rồi , thế là sắp vẫn tuồng rồi đây .Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCái "kết lụn" đó ở #328, có quote cái #326 (trang 22) nhằm ủng hộ điều chứng minh rằng khi B nối với C thì ... blah ... vẫn có dòng Ic.
Bây giờ thì "kết lụn" lại, có thêm cả màu đỏ, màu xanh. Tôi cho thêm màu vàng nữa, cho nó đa sắc màu vậy.
Bạn @trthnguyen: Nói cho cùng thì bạn là dân điện tử tay ngang. Tay ngang mà biết được như vậy là nhiều, là tốt, nhưng vẫn còn thiếu chiều sâu .
Vấn đề chuyên môn sâu, nên chịu khó học hỏi, may ra học thêm được vài thứ, kiểu như không dùng diode Silic để nắn điện áp 0,3V được, hoặc cái cáp 0 Ohm nhưng lại có trở kháng 75 Ohms, vân vân...
Cũng có thể một lúc nào đó, tôi lại học hỏi bạn về kỹ thuật máy tính, hay sửa máy in vậy. Chắc bạn sẵn sàng bày vẽ cho tôi chứ ?
Tôi đang tranh luận với người ta về điện thế C, E mà bạn lại quote như thế khác nào nói tôi mắc trans vào mạch theo chiều nào cũng được. Nếu vậy là bạn quote nhầm chứ đâu phải tôi cố tình lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Tôi cũng ko phải tay ngang như phần lớn kỹ thuật viên hiện nay là sửa theo "pan", cứ gỡ con này, thay con kia theo kinh nghiệm bản thân hoặc truyền miệng nhau, làm như cái máy được lập trình sẵn, còn tôi phải tìm được schematic của máy để phân tích tìm nguyên nhân trước đã, vấn đề là tôi ko học chuyên sâu vì tôi đi làm sớm, kiến thức tôi có là từ thời học phổ thông + quá trình làm việc, tôi chỉ cần đủ để phân tích tìm nguyên nhân gây lỗi, và tôi thích học đi đôi với hành, chứ lý thuyết mà ko giải thích được các thí nghiệm thực tế thì học chỉ thêm nhức đầu.
Nếu ai muốn học hỏi về máy tính thì tôi sẵn sàng thôi.
Túm lại là mọi người đang bàn chuyện bình thường (trans bão hoà, Vb>Vc và dĩ nhiên phải hiểu ngầm là >Ve)
Tự dưng có người không bình thường nhảy vào nói là mạch không chạy được, lại còn dẫn chứng bằng cái tài liệu trans khuếch đại (?!?) Sau đó lại dẫn chứng bằng cái mạch có Vc < Ve.
Lúc trước thì nói Vb > Vc thì Trans không chạy, bị hư. Bây giờ lại đưa cái thí dụ có Vbc=2,57V chẳng khác gì tự vả vào mặt mình.sau.ph
- 1 like
Túm lại:
1- Tài liệu đã viết rõ, vphân cực < vcc, .Ai thích ngược lại tùy ý,
2- Ai thích ráp vào C ra E kiểu mèo mướp để có vphân cực > vcc tùy ý.
3- Ai nói có dòng be là có dòng ce, cứ nói.
4- Ai thích nói chẳng có điện trường gì ráo , cứ nói.
5- Ai không biết tại sao vBE lại là 2.55volt thì chẳng cần biết .
Hết phim.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1-Túm lại là mọi người đang bàn chuyện bình thường (trans bão hoà, Vb>Vc và dĩ nhiên phải hiểu ngầm là >Ve)
2-Tự dưng có người không bình thường nhảy vào nói là mạch không chạy được, lại còn dẫn chứng bằng cái tài liệu trans khuếch đại (?!?) Sau đó lại dẫn chứng bằng cái mạch có Vc < Ve.
3-Lúc trước thì nói Vb > Vc thì Trans không chạy, bị hư. Bây giờ lại đưa cái thí dụ có Vbc=2,57V chẳng khác gì tự vả vào mặt mình.
2- Đã dẫn chứng tài liệu bài tập từ trường đh bách khoa tp HCM mạch SW cũng cần phải tính tóan để đáp ứng được tần số. tất cả chỉ để chứng minh điện trường rất quan trọng.
3- Đem mạch thí dụ ra chứng minh điện trường làm xáo trôn tất cả thông số điện áp ,sẽ làm hư trans thế mà cũng không hiểu.
Bác nguyendinhvan nói đúng, không thể giảng dạy cho 1 con bò .
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTúm lại:
Hết phim.
Bác đo thêm cho mình điện áp tại chân B so vs GND trong ví dụ trên với.
Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
Mong bác chỉ giáo thêm. Mình ko qtrong ai đúng ai sai, chỉ là thấy cái gì mình chưa hiểu thì thật sự ấm ức ngủ ko đc.
Tôi cố tình chọn trans switching có tần số 100mhz, tụ cC = 8pf tụ cE = 25pf. dòng IEB0 =10nA. sau đó phân cực be lớn hơn điện thế vCC để điện trường bị xáo trộn và kết quả đo được tại chân BE là 2,55 volt để minh chứng điện trường không hợp lý sẽ làm hư trans.
@ Những con bò học điện tử cần nhớ:
Phải có dòng BE, phải có điện trừong hợp lý mới có dòng CE. Điện thế phân cực > vcc là 1 trong những pan làm điện trường không hợp lý. Tùy sai nhiều hay ít trans sẽ hư ngay tức khắc theo thí dụ mạch điện trên hoặc 1 thời gian sau sẽ hư.
Đây không phải là điện thế BE để cháu đo áp chân B so với với Gnd.
Mình thấy mạch của mèo ko thể có Vb> Vc đc. Còn ai ngồi nghĩ ra mạch có Vb > Vc như thế thì ko hiểu dùng trans vào việc gì.
- 1 like
1-Ý bác là trans bị hư nên đo ra như thế à?
2-Mình thấy mạch của mèo ko thể có Vb> Vc đc. Còn ai ngồi nghĩ ra mạch có Vb > Vc như thế thì ko hiểu dùng trans vào việc gì.
1-Muốn nghĩ thế nào tùy ý vì tôi không muốn cãi nhau.
2-Cần xác minh lại Vb.>Vc là cái gì? chân B trans > chân C trans hay điện thế phân cực> điện thế nguồn.
Người được đào tạo bài bản sẽ biết rằng BC bắt đầu phân cực ngược (vB < vC), nhờ có điện trường hợp lý tùy vào dòng phân cực, điện thế CE giảm dần cuối cùng có vB> vC# vE người ta gọi BC đã phân cực thuận và trans bảo hòa.
Chỉ có những con bò đốt giai đọan ngay ban đầu ép BC phân cực thuận,dù tài liệu đã ghi rõ điện thế phân cực phải nhỏ hơn điện thế nguồn (vì đếch biết điện trường là cái quái gì)..
Tóm lại ai nói có dòng BE là có dòng CE là những con bò học điện tử. Hết.
mệt. bạn vi... hư quá sao lại nói những bạn hông cùng tư tưởng là bò vậy. nếu đổi lại họ cũng bảo bạn là bò thì bạn có ức hông nào. tớ thì theo tư tưởng cứ có Ib trong giới hạn làm việc thì cho áp vô CE trong dải chịu đựng thì có dòng CE. à tớ là mèo mướp ấy chứ hông phải bò đâu ấy...
- 1 like
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtcháu thì lý thuyết lẫn thực hành gần như là con số 0 nhưng sơ đồ đơn giản thì cũng có thể ráp thử được. Bác có thể vẽ cái sơ đồ "điện trường ko hợp lý" như đang thảo luận mà trans sẽ"hư ngay tức khắc" ko ạ. Cháu muốn ráp thử coi sao
Có thế mà cũng hỏi.
@ mèo: ừ ! vậy thì là mèo lai được chưa?
Đúng trình độ lý thuyết của cháu là số 0. Cứ tăng dòng phân cực BE lên cho đứt mối nối diode BE. Không còn điện thế nạp tụ BE là điên trường CE không hợp lý, trans hư ngay tức khắc.
Có thế mà cũng hỏi.
- 1 like
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
