cho mình góp tí ý kiến. có gì các bạn tham khảo. đừng chê .theo mình thì về phần động cơ để đảo chiều thì bạn phải nghiêng cứu kỹ trước. khi quấn dây thợ sẽ cho ra 4 dây ra ngoài để mình đảo chiều. thông thường thợ sẽ ra 3 dây. và kế đến phần điều khiển bạn có thể sd 4 timer mắc nối đuôi nhau và điều khiển relay. còn nếu có thể bạn dùng ic đếm 4017 cũng ok. chúc bạn thành công.
xin tư vấn đảo chiều động cơ
thank bạn. Ban cho mình hỏi thêm. Mình chọn ic gi để tạo xung? Cách điêu chỉnh xung đê motor a chay thời gian t. Nghỉ thời gian t' rôi đến motor b chay thoi gian t. Mình nghi neu ket hop vs 555 tao xung đa hài .đóng ngắt. Thì động cơ ko co thời gian nghĩ.Nguyên văn bởi dinhthong617 Xem bài viếtcho mình góp tí ý kiến. có gì các bạn tham khảo. đừng chê .theo mình thì về phần động cơ để đảo chiều thì bạn phải nghiêng cứu kỹ trước. khi quấn dây thợ sẽ cho ra 4 dây ra ngoài để mình đảo chiều. thông thường thợ sẽ ra 3 dây. và kế đến phần điều khiển bạn có thể sd 4 timer mắc nối đuôi nhau và điều khiển relay. còn nếu có thể bạn dùng ic đếm 4017 cũng ok. chúc bạn thành công.
trong trường hợp của bạn thì nên đặt một mạch vi điều khiển để điều khiển thời gian cho động cơ , việc này thì chỉ có lập trình là đơn giản , nhưng việc thuê lập trình thì có vẻ hơi khó , nếu dùng theo kiểu cơ + điện tử bậc thấp thì dễ làm hơn , còhn động cơ thì nếu 4 dây ra thì rất dễ để đảo chiều , nếu chỉ có 3 dây ra thì phải tháo nắp ra đấu lại đây để thuận tiện việc đảo chiều , sử dụng 2 contactor và vài cái rơ le trung gian và cái mạch tạo xung nhịp và mạch phân phối là tạm ổn , và chi phí thì khá thấp , máy rang cà phê thì tốc độ giàn đảo thấp nên thời gian dừng để đảo chiều cũng không trở ngại gì mấy .riêng mạch thời gian dùng đa hài để tạo xung thì mphải cộng thêm thời gian nghỉ , để mạch làm trễ có một khoảng nghỉ cho rơ le ngưng phù hợpNguyên văn bởi hung_tbmt Xem bài viếtthank bạn. Ban cho mình hỏi thêm. Mình chọn ic gi để tạo xung? Cách điêu chỉnh xung đê motor a chay thời gian t. Nghỉ thời gian t' rôi đến motor b chay thoi gian t. Mình nghi neu ket hop vs 555 tao xung đa hài .đóng ngắt. Thì động cơ ko co thời gian nghĩ.
Hehe mình đã thiết kế xong:Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtHehe nóng thế bạn! Mình đang định thiết kế cho bạn cái mạch dùng TL494 vì con này có 2 OUTPUT CONTROL tương ứng với 2 contactor và có chức năng DEAD TIME CONTROL (thời gian trễ giữa 2 lần OUTPUT, tức là dừng động cơ), chỉ là đang phân vân có thể kéo dài chu kỳ lên đến 5 phút và DEAD TIME 5s như yêu cầu được ko thôi.
Nguyên bản mạch này là Inverter có tần số cao và chu kỳ nhỏ nên mình chỉnh sửa lại 1 chút để có chu kỳ lớn. Chu kỳ ứng với VR1 vặn lên max sẽ là:
T = C1 (VR1 + R1) = 220.10^-6(1.10^-6 + 2.10^-6) = 660 (s) = 11 phút
Trừ đi thời gian nghỉ giữa mỗi lần đảo chiều quay thì còn hơn 5 phút cho mỗi lần quay. Nếu muốn đúng 5 phút hoặc ngắn hơn thì giảm VR1 xuống 1 chút.
Về vấn đề thời gian nghỉ là bao lâu thì trong datasheet của TL494 thì khi chân 4 = 0V (nối GND) thì thời gian nghỉ sẽ thấp nhất và bằng 3% chu kỳ, túc là 3%.660 = 19,8 giây ặc ặc. Nhưng mình cũng ko chắc, cũng có thể là 3% của mỗi lần quay, tức là 9,9 giây.
Mình ko có đủ linh kiện để ráp thử, chỉ đưa cho bạn sơ đồ nguyên lý thôi.
À mạch nguyên bản dùng cho Inverter nên dùng 2 con fet chịu dòng lớn, bạn thay bằng 2 con chịu dòng vừa phù hợp với contactor là được.
hihi mình đồng quan điểm vs bạn là tạo mạch phân phôi xung nhip cho contactor. Rẻ ,dê sửa chữa. Mình đang kết cái mạch mình post trang 1. Ko le đặt cái về an căp bản quyền. Hjhj(nên ko Nhi). Bạn xem video rôi cho mình thêm góp ý vs nhéNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong trường hợp của bạn thì nên đặt một mạch vi điều khiển để điều khiển thời gian cho động cơ , việc này thì chỉ có lập trình là đơn giản , nhưng việc thuê lập trình thì có vẻ hơi khó , nếu dùng theo kiểu cơ + điện tử bậc thấp thì dễ làm hơn , còhn động cơ thì nếu 4 dây ra thì rất dễ để đảo chiều , nếu chỉ có 3 dây ra thì phải tháo nắp ra đấu lại đây để thuận tiện việc đảo chiều , sử dụng 2 contactor và vài cái rơ le trung gian và cái mạch tạo xung nhịp và mạch phân phối là tạm ổn , và chi phí thì khá thấp , máy rang cà phê thì tốc độ giàn đảo thấp nên thời gian dừng để đảo chiều cũng không trở ngại gì mấy .riêng mạch thời gian dùng đa hài để tạo xung thì mphải cộng thêm thời gian nghỉ , để mạch làm trễ có một khoảng nghỉ cho rơ le ngưng phù hợp
cảm ơn bạn. Để mình test thưr^^ nhiệm vui này chua xong,co nhiệm vụ khác rồi. Vườn rau 50hecta. 1giếng đào nước ok, Điện yếu đường dây xa.có bể chứa để máy diezen kéo bơm đẩy đi cung câp hê thống tười nhỏ giọt cho tất cả vuòn rau công suất 400lit/phutNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtHehe mình đã thiết kế xong:
Nhiệm vụ. Luôn đảm bảo nước đầy hồ chứa khoản 100m3
Chủ vườn rau đã test bơm giếng đào 7,5hp. Nhưng ko đạt vì điện yếu và nhanh hỏng bom vì thời gian hoạt đọng quá nhiều
Mình đã yêu cầu test bơm 3hp thì ok. Nhưng luu lương 3hp nhỏ. Ko the để bơm chay 24/24 cung cấp nước cho bể chứa.
- mình đang nghĩ có nên thả 2 bơm 3hp. Dùng mạch hen giờ đảo động cơ cho 2 máy thay phiên nhau chay 24/24.
Bạn cho mình góp ý thêm ^^
xem qua cái đoạn video đó thì tôi nghĩ ta không nên copy làm gì , vì theo yêu cầu của bạn thì ta cũng có thể tự chế tạo theo cách của mình , họ hiện đại thì dùng chíp , IC VĐK , mình không đủ trình thì mình dùng cơ , IC logic v.v miến sao mình có thể làm chủ thiết bị và xử lý được nó khi có vần để xảy ra , máy móc dùng theo nhịp thời gian thì ta dùng mạch động cơ không đòng bộ để làm chuyển mạch , nếu bạn không khá về mạch điện tử , nếu biết sơ các mạch đa hài và monostab thì ta chế mạch đa hài làm bộ chia xung nhịp để điều khiển rơ le , từ rơ le điều khiển contactor , các bộ đa hài cũng dùng chiết áp để thay đổi thời gian cho phù hợp , nói chung là làm được , vì quy trình thao tác của thiết bị cũng không có gì là rắc rối bạn à .Nguyên văn bởi hung_tbmt Xem bài viếthihi mình đồng quan điểm vs bạn là tạo mạch phân phôi xung nhip cho contactor. Rẻ ,dê sửa chữa. Mình đang kết cái mạch của bạn mình post trang 1. Ko le đặt cái về an căp bản quyền. Hjhj(nên ko Nhi). Bạn xem video rôi cho mình thêm góp ý vs nhé
Bạn có thê nói rỏ hon tí. Mình ko tìm dc thông tinNguyên văn bởi samacda1000 Xem bài viếtSao không dùng CD4045b , còn ngại làm thì mua timer công nghiệp như Hanyoung TF 62DN , có đủ cài đặt chạy thuận , ngược, dừng bằng biến trở với tùy chọn giờ , phút , giây, giá khoảng 300k .
hôm nay, 20:23 -
