Oh vậy quả không sai mà, ngta thường nói độc thân vui tính mà. Hi
[HỎI] Có thể nối chung chuột và bàn phím vào 1 cổng usb laptop không?
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
Xin mạn phép trả lời bạn chủ top nhé.
Việc cắm như thế hoàn toàn được, b có thể chế nó ra hàng trăm cổng USB cái và cắm vẫn ok tuy nhiên phải cân nhắc tùy thiết bị mà sử dụng nhé.
Vd sạc pin dt, thiết bị điện tử, đèn, quạt mini... Các nguồn cần 2 dây nguồn thì ok.
Còn dùng chuột và bàn phím như hình thì không được vì mỗi thiết bị (In hay Out ) này đều cần tối thiểu 4 đường (2 nguồn 2 data) nên việc ghép như thế hoặc sẽ không nhận được thiết bị cắm sau hoặc không nhận cả 2.
Giải pháp cần dùng Hud USB như các bác đã nói trên. Tuy nhiên chất lượng của Hud USB này cũng ảnh hưởng lớn tới việc mở rộng cổng, nếu đơn thuần sài chuột và bàn phím thì sẽ không sao, Tuy nhiên nếu bạn là một game thủ thì việc này sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới chất lượng cuộc game của bạn, hay bạn kết nối với một hoặc nhiều ổ cứng bộ nhớ ngoài cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi Tốc Độ đường truyền. (Phụ thuộc chất lượng bộ chia Hud)
Đôi lời chia sẻ cho b dễ hình dung.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
