Oh vậy quả không sai mà, ngta thường nói độc thân vui tính mà. Hi
[HỎI] Có thể nối chung chuột và bàn phím vào 1 cổng usb laptop không?
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
Xin mạn phép trả lời bạn chủ top nhé.
Việc cắm như thế hoàn toàn được, b có thể chế nó ra hàng trăm cổng USB cái và cắm vẫn ok tuy nhiên phải cân nhắc tùy thiết bị mà sử dụng nhé.
Vd sạc pin dt, thiết bị điện tử, đèn, quạt mini... Các nguồn cần 2 dây nguồn thì ok.
Còn dùng chuột và bàn phím như hình thì không được vì mỗi thiết bị (In hay Out ) này đều cần tối thiểu 4 đường (2 nguồn 2 data) nên việc ghép như thế hoặc sẽ không nhận được thiết bị cắm sau hoặc không nhận cả 2.
Giải pháp cần dùng Hud USB như các bác đã nói trên. Tuy nhiên chất lượng của Hud USB này cũng ảnh hưởng lớn tới việc mở rộng cổng, nếu đơn thuần sài chuột và bàn phím thì sẽ không sao, Tuy nhiên nếu bạn là một game thủ thì việc này sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới chất lượng cuộc game của bạn, hay bạn kết nối với một hoặc nhiều ổ cứng bộ nhớ ngoài cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi Tốc Độ đường truyền. (Phụ thuộc chất lượng bộ chia Hud)
Đôi lời chia sẻ cho b dễ hình dung.
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanÝ tưởng không sai chỉ có điều chơi ngông quá mức vì chi rất nhiều tiền nhiên liệu cho máy phát điện ....
19-08-2025, 20:44 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Làm thế nguy hiểm lắm... Lỡ hôm nào thồ em có cánh thì thành "mô tô bay"...
An toàn nhất là máy phát điện nuôi cái bóng đèn, đèn chiếu sáng vào pin mặt giời......-
18-08-2025, 21:01 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
18-08-2025, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
18-08-2025, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
18-08-2025, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
17-08-2025, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
17-08-2025, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
