Bộ sạc dùng USB
  • Bộ sạc dùng USB
    Đây chả phải là đề tài sáng tạo gì, nhưng xem ra đây có thể trở thành một sản phẩm hữu ích cho thị trường. F đề xuất thử với anh em.
    Làm một bộ sạc pin cho các loại PIN AA và AAA Li-ion/polymer trên thị trường, hoặc các loại pin khác thông qua cổng USB máy tính.
    Ứng dụng:
    Khi người ta đi du lịch hoặc công tác, có những cái cần phải sạc pin AA và AAA hoặc các loại pin khác như máy ảnh, hoặc thậm chí pin điện thoại...
    Thiết kế:
    Phần cơ thì có thể không cần quan tâm vì có nhiều cơ cấu cho phép sạc pin lắm rồi, vậy còn phần điện tử chủ yếu là làm sao tạo nguồn sạc cho bộ pin là được. Vậy ứng dụng có thể là sử dụng MCP73871 để làm.
    Giá thành ước tính:
    Phần cơ thì tuỳ vào chất lượng, giá có thể vào khoảng 1$. Phần chip nạp thì chỉ cần 1 con đơn giản khoảng 1$ nữa (sản xuất số lượng lớn). Vậy giá thành của một bộ sạc dùng USB cho các loại pin chỉ vào khoảng 2$. Giá bán ra có thể vào khoảng xấp xỉ 60.000VND hoặc hơn. Với bộ sạc đẹp (quan trọng là sạc được nhiều loại pin Li hiện nay, và phải có mẫu mã đẹp) thì giá 60.000VND nhỏ gọn là rất hợp lý.
    Đặc biệt về phần cơ, nếu có thể sử dụng được một kiểu cơ cấu nào đó nhỏ gọn, kiểu như TQ họ làm cái loại đầu sạc đa năng cho các loại pin thì lại càng hay.
    Ý tưởng như vậy, không biết có bác nào có ý định phát triển sản phẩm này không. Ở đây F còn chưa nói đến việc đưa các bộ sạc này vào các sản phẩm dân dụng hay các thiết bị cầm tay. Cái này có vẻ quá lớn lao, nhưng một bộ sạc pin di động dùng USB là hoàn toàn có thể phải không nhỉ?
    Chúc vui
    Falleaf
    Lưu ý đây là sản phẩm mới của MCHP, cho nên nếu làm nhanh thì hàng TQ chưa vào được thị trường của ta đâu.
    Chúc vui
    Falleaf
      Bắt đầu ngâm cứu cái 12F gì đó làm thử vậy. Dùng uC cũng được phải không ?
        Tất nhiên là cái gì cũng được bác ạ.
        Sao bên Vinashin không chơi một bộ CCS C về sử dụng bác nhỉ? Nếu chỉ cần chạy console không thôi cũng được chán mà. Dịch sdcc thì có thể ổn, nhưng mà nó vẫn có một chút vấn đề với các chương trình không quá phức tạp, đặc biệt làm việc với 12F thì càng nên dùng CCS C hơn là SDCC .
        Quay lại bộ sạc:
        Với cái bộ sạc này thì bác đâu cần dùng MCU gì nữa nhỉ? Nếu bác muốn làm ứng dụng gì khác thì đúng là cần thêm MCU, nhưng nếu chỉ sạc không thôi thì chắc không cần.
        http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en536877
        Đây là đồ chơi cho các bác.
        Chúc vui
        Falleaf
          Anh cho em hỏi là nếu muốn sạc 4 pin AAA thì có cách nào không?
          Vì mạch em sử dụng là 5VDC.
          Anh chỉ giúp dùm em,Thanks.
          Và con MCP73871 dễ tìm không anh?
            Không biết các bạn dùng Pin AA, AAA... có mục đích gì ?
            Mình thấy Pin này ngoài thị trường bán nhiều và ở hầu hết mọi nơi, lại rẻ nữa.
            Thế này nhé !
            Vào 1 ngày đẹp trời cùng bạn bè đi chơi xa. Điện thoại cùng IPOD hết Pin, bạn sẽ xử lí thế nào khi trong tay bạn hoặc trong các quán ven đường có rất nhiều Pin AA, AAA... nhưng không có Pin đt?
            Mục đích của mình là lấy Pin đó sạc cho đt hoặc Ipod. OK !
              Sạc pin cho ĐT hay các thiết bị dùng pin có chế độ tự xạc thì mình vẫn làm mà, chả cần IC gì hết, nối thẳng 2 dây nguồn của USB vào jắc cắm xạc là xong, nhưng một số dòng điện thoại của Nokia thì lại xạc ko vào, điện áp phải tầm 6v thì mới vào được.
                Nguyên văn bởi Duykiban Xem bài viết
                Oh, không phải.
                Bạn chưa hiểu ý của mình. Mình muốn dùng Pin AA hoặc AAA để sạc cho điện thoại những khi không có điện kìa.
                Bật máy tính lên thì có ý nghĩa gì.
                  Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
                  Oh, không phải.
                  sao phải mua pin cho tốn tiền vậy nhỉ!??Không làm bộ sạc dùng bình xe cho đở tốn có phải hơn ko?
                    Nạp pin điện thoạii di động ...
                    Bạn hiểu sai ý của anh Multi System rồi.
                    Ý của anh Multi System : Khi đi dã ngoại hay nơi nào không có điện (mà nguồn pin AA hay tương tự trên thực tế rất sẵn, bán khắp nơi và rất thông dụng), trong khi Ipod hay điện thoại di động thì ... hết pin. Phải làm sao ?
                    Nếu cho rằng dùng 6V ghép bằng 4 viên pin cũng có thể nạp được điện thoại, thì không phải vậy, một số điện thoại di động dòng Nokia hay Motorola và cả O2 Atom đều không chịu nhận nạp, nói gì đến dùng nguồn nạp 5V từ USB, trừ khi có cáp riêng của nó.
                    Thực chất vấn đề "không nhận thấy pin" là do một số pin có xung nạp không phẳng, và nó đạt hiệu quả nạp tồi ưu ở điều kiện đó (nạp nhanh, bền "hơi").
                    Mạch nạp dười đây (hai mà là một) thoả mãn yêu cầu cỡ nào cũng nhận pin của các loại điện thoại dù là loại khó tính nhất, dùng xuyến từ thông dụng chợ trời làm biến thế xung. Nhất là loại dùng pin thì trước đây nối tiếp 4 viên AA, đến 6 V mà vẫn không chịu "nhận bà con", nay chỉ cần một hộp nhỏ với đôi ba viên pin phòng hờ là đủ đi chơi dã ngoại "chả sợ ai".
                    Thân ái.
                    Lan Hương.
                      Cái này hay này, có điều dùng zenner thì dòng ra tôi đa bao nhiêu không biết ?
                      Còn anh bạn trên chắc nhét được chiếc xe máy vào ba lô
                        zenner ???
                        Bạn Multi System không nhìn kỹ mạch của Lan Hương rồi.
                        Trong mạch này, C1815 chạy dao động trên L, điẽn áp boost nắn lọc qua 918 và tụ điện 104. Zenner 5V hồi tiếp điện áp boost này về Base của C828 để con này khống chế dòng chạy của C1815 bằng cách hãm điện áp trên cuộn dây hồi tiếp về base của C1815 để bảo đảm điện áp ra 5,7V với nhấp nhô khoảng 15% đến 20%.
                        Không phải ổn áp bằng zenner đâu.
                        Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
                          Lan hương có thể cho mình hoi chút không?
                          - Tại sao không nạp thẳng DC cho pin luôn mà lại phải biến thành nguồn xung mấp mô 20% vậy.
                          - Dòng nạp cho pin là bao nhiêu, nghe nói cõ 10% dung lượng ppin phải không
                          - Dấu hiệu nào cho thấy pin đầy cần ngắt nạp để bảo vệ pin?
                          Cuối cùng:
                          Mình có 1 thiết bị dùng 12VDC, ghép 10pin nạp loại 1.2V nhờ bạn tư vấn cho cách làm bộ nạp nào tối ưu (có thể ngắt khi đầy) trước đây minh chỉ mua Adaptor bán sẵn để nạp với dòng nạp 10% của dung lượng
                          Xin cảm ơn dã đọc bài
                            Tại sao ráp xong mạch lại ko chạy nhỉ
                            Thân ái.
                            Lan Hương.
                            Có bro nào làm mạch này chưa nhỉ?Tại sao em ráp mạch xong rùi mà đo áp đầu ra thậm chí còn giảm so với nguồn."d" trong công thức có fải cỡ dây ko nhỉ.Em dung xuyến lấy từ chấn lưu điện tử quấn lại vài lẩn rùi mà ko được.Ko biết thay Diod 918 thành 1n4148 có làm mạch ko chạy được ko?
                            falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
                              20-02-2025, 11:52
                              Cái khó bó cái...
                              19-02-2025, 23:05
