Nguyên văn bởi opendoor2507
Robot tự động dò đường chạy bằng transistor
Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viếtBác biết rồi mà cho lôi ra chọc nữa. Dân mình nghe không rõ tiếng Anh nên dùng lộn thôi. Tớ thì chỉ nghe thấy RGB hoặc tri-color LED thôi. Còn chữ LED outdoor là thuần tiếng Anh gốc Việt mà (tính từ đứng sau danh từ).
rực rỡ ...
Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viếtVấn đề không phải là tiếng Anh, mà thực sự có 2 kiểu LED là indoor và outdoor, đều trong quang phổ nhìn thấy cả. Khác nhau là ở chỗ LED outdoor có khả năng bức xạ mạnh hơn, nó tính quang thông bức xạ so được với ánh sáng ngoài trời nên gọi thế. Còn định nghĩa như LH là chưa chính xác.
Nguyên văn bởi lanhuongCác loại LED trắng, LED màu rực rỡ trong quang phổ nhìn thấy
Hic.
Lan Hương.
TD: Loại LED dùng làm đèn soi sáng lối đi hoặc trang hoàng trong vườn, hoặc đèn giăng quanh nhà mùa lễ Noel thì dùng outdoor LED. Loại này là LED thường thôi chứ không phải là loại siêu sáng. Nếu muốn nói rõ hơn tôi nghĩ nên dùng hẳn chữ siêu sáng (high intensity hoặc "super bright" LED).
Ý tường này hay đấy, em muốn ứng dụng nó cho cái xe điều khiển của em. Nhưng có rắc rối thế này các bác ạ! Chả là không thể cho xe chạy thẳng được, vì hai moto không cân bằng, một cái nhanh, một cái chậm. Bác nào có ý tưởng khắc phục giúp nó chạy thẳng hơn không ạ? Cho em xin với!
Cảm ơn
Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtÝ tường này hay đấy, em muốn ứng dụng nó cho cái xe điều khiển của em. Nhưng có rắc rối thế này các bác ạ! Chả là không thể cho xe chạy thẳng được, vì hai moto không cân bằng, một cái nhanh, một cái chậm. Bác nào có ý tưởng khắc phục giúp nó chạy thẳng hơn không ạ? Cho em xin với!
Cảm ơn
nếu 2 motor đã tương đương về mặt cấu trúc mà vẫn có tình trạng,1 cái nhanh,1 cái chậm,có thể khắc phục như sau:
1/thử cho xe chạy không tự động,vô dầu mỡ các bánh răng truyền động cho trơn.
2/nếu xe chạy hướng về phía nào ,là phía đó yếu
3/tăng điện thế cho motor phía phía này (nếu dùng motor có chổI than)
4/hoặc giảm đường kính bánh xe phía đốI diện chút xíu
5/nếu có thể, thiết kế 2 bánh trước là động lực kéo xe, đễ chạy thẳng hơn là dùng hai bánh xe đẩy phía
6/néu xe bốn bánh,chỉnh lại trục của các bánh xe cho có sự song song với nhau
bạn thử làm các giai đoạn trên xem sao.Last edited by robotech; 27-08-2009, 08:47.
Nguyên văn bởi robotech Xem bài viếtvề cơ bản ,nếu muốn xe chạy theo 1 đường thẳng,lực quay và vòng quay các bánh xe chủ động ,2 bên phảI tương đương,trục của các bánh xe phải nằm trên hai đường thẳng song song.
/3 Tăng điện thế cho moto bằng cách nào đây? Hay là tăng tìn hiệu ngõ vào của trans ĐK?
Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtCảm ơn nhé! Em sẽ thử xem sao!
và thử lại độ nhạy của các led hồng ngoại.
theo mình thì không cần cứ nhất nhất là phải điểu khiển chéo động cơ đâu.
mình đã ráp một một robot dò đường bằng vạch màu đen rồi.
linh kiện mình dùng đơn giản lắm/
2 con led hồng ngoại từ điều khiển từ xa
2 con cảm biến hồng ngoại từ chuột bi
2 con C828
điện trở hạn dòng cho 2 led hồng ngoại
2 moto lấy từ phone đĩa cũ.loại điều khiển mắt đọc ý
vậy là xong
cảm biến lắp bên nào thì điều khiển moto bên đó.
lắp led hồng ngoại thì không phải hướng dẫn nữa rồi
lắp xong là chạy đc ngay.chạy rất tốt đi thẳng đường khi gặp cua thì bẻ lái như oto luôn
không hề chạy theo kiểu chữ S đâu.
mai chụp ảnh con của mình rồi post lên sau.
Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtcác anh cho em hỏi,mạch này chỉ dùng có 2 moto thì chỉ có 2 bánh xe thôi ạ,còn dẫn đường thì ta dùng bánh xe tư do có được không ạ
khi đến đoạn đường cua thi nội trở của 1 trong 2 cảm biến sẽ tăng điều đó sẽ làm cho
trans dẫn kém hoặc dẫn mạnh tùy vào cách mắc cảm biến vào chân B
khi đó nó sẽ làm cho 1 trong 2 bánh xe quay chậm lại hoặc quay nhanh (tùy vào cách mắc động cơ và cảm biến) và thực hiện quay xe.bạn chỉ cần lắp thêm 1 bánh phụ để đỡ cho xe cân bằng thôi.
Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtcác tiền bối co thể chỉ cho em cách bố trí cảm biến quang như thế nào không,khi koạt động thì vạch đen ở giữa còn 2 cảm biến ở hai bên ạ,em vẫn chưa hiểu lắm......
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
