Robot tự động dò đường chạy bằng transistor
Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viếtSơ đồ mạch điện:
[ATTACH]10984[/ATTACH]
Với mạch này ta có thể làm cho robôt chạy theo một đường màu đen mà chúng ta kẻ trước. mạch chỉ dùng 2 transistor,4 con trở, 2 con photodiode và 2 con led hồng ngoại.
Cách làm như sau:
ta lắp một chiếc xe nhỏ dùng hai motor để đẩy
với cặp led hồng ngoại và photodiode ta lắp sao cho chúng hợp với nhau một góc 45 độ để cho chúng phản chiếu vào nhau và lắp chéo để điều khiển motor tức là cặp bên trái để điều khiển motor bên phải và ngược lại.
vd cặp bên phải khi chạm vạch đen thì lúc này motor bên trái sẽ quay nhanh hơn motor bên phải và sẽ tự chỉnh về dúng đường và ngược lại đúng k và tương tụ với bên còn lại(cặp bên trái)
Gmail:
Nguyên văn bởi IloveVietNam Xem bài viếttự ngâm cứu thì hơn.nhờ đến bao giờ mấy ông k giúp đâu
Gmail:
chao ca nha .to dang muom lam một kích cá .để thu hoạch tôm .bác nao pro biet chi cho minh voi có sơ đồ thì càng tốt!thansk ca nha .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................................
Nguyên văn bởi hieu_ngan Xem bài viếttheo mình thì không cần cứ nhất nhất là phải điểu khiển chéo động cơ đâu.
mình đã ráp một một robot dò đường bằng vạch màu đen rồi.
linh kiện mình dùng đơn giản lắm/
2 con led hồng ngoại từ điều khiển từ xa
2 con cảm biến hồng ngoại từ chuột bi
2 con C828
điện trở hạn dòng cho 2 led hồng ngoại
2 moto lấy từ phone đĩa cũ.loại điều khiển mắt đọc ý
vậy là xong
cảm biến lắp bên nào thì điều khiển moto bên đó.
lắp led hồng ngoại thì không phải hướng dẫn nữa rồi
lắp xong là chạy đc ngay.chạy rất tốt đi thẳng đường khi gặp cua thì bẻ lái như oto luôn
không hề chạy theo kiểu chữ S đâu.
mai chụp ảnh con của mình rồi post lên sau.
VẬy có cách nào cải tiến mạch để nó bớt nóng không!!!!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
