Mạch hiển thị dung lượng pin (dùng cho pin 3.7V - 6V)
  • Mạch hiển thị dung lượng pin (dùng cho pin 3.7V - 6V)
    Mình mới thiết kế một mạch hiển thị dung lượng pin, dùng cho các loại pin Li-Ion hoặc bất kỳ có điện áp 3.7 - 6V
    * Nguyên lý: IC khuếch đại thuật toán TL084 chứa 4 bộ KDTT độc lập, mắc thành mạch so sánh điện áp, từ đó hiển thị ra các đèn LED.
    * Linh kiện: Các chiết áp VR1, VR2 dùng loại vi chỉnh.
    * Cân chỉnh:
    - Chiết áp VR1 chỉnh mức điện áp đầy của pin. Dùng pin còn đầy, vặn chiết áp VR1 đến đúng ngưỡng đèn LED xanh dương sáng.
    - Chiết áp VR2 chỉnh mức điện áp cạn của pin. Lấy pin đã cạn lắp vào máy, vặn chiết áp VR2 đến đúng ngưỡng đèn LEd đỏ sáng.
    - Xong.
    * Chú ý: Mạch hiển thị dung lượng pin này cũng tiêu tốn năng lượng của pin (thắp sáng các đèn LED) vì vậy chỉ thích hợp với các pin dung lượng cao (vài trăm mAh)
    Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
    Bạn có thể dung AN6884 (6 LED) hay LM3914, LM3915 (10 LED) nó tích hợp sẵn hết rồi, chỉnh phân áp đầu vào là đc.
    Ví dụ: http://www.electroniq.net/files/othe...-indicator.jpg
    Mạch có biến trở chỉnh cận trên, cận dưới rồi!
      Nguyên văn bởi nauda Xem bài viết
      * Cân chỉnh:
      - Xong.
      [ATTACH=CONFIG]62246[/ATTACH]
      Mạch này khá rườm rà, nhiều linh kiện, nauda thử ráp với AN6884 (5k/con) mạch đơn giản hơn, hiển thị 5 led.
      Mạch này tôi post bên topic Ebabycar, thay đổi zener thì có thể đo dung lượng pin 3.7v/5v/6v/12v/24v 36v/48v.
      AN 6884 còn có thể ráp để hiển thị cường độ dòng charge, tín hiệu được lấy qua một điện trở shunt là xong ngay.
        Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viết
        khổ nỗi là những con chíp này xưa quá rồi, đôi khi tìm không ra.
        Mãi đi tìm vàng.
          Nếu bạn ở HN thì ra chợ zời có thể mua dễ dàng mà, cả led bar 10 LED luôn (mới mua cả lố cách đây vài tháng).
            Cũng không khó tìm lắm đâu, tôi mới mua 10 con AN 6884 ở chợ Nhật tảo sg.
              Cảm ơn các bác góp ý, thật là được mở mang thêm nhiều. [MENTION=56457]ptoanel[/MENTION], [MENTION=4167]nhanh0112[/MENTION]: Ở HN và SG hiện tại các chíp AN6884 đúng là vẫn sẵn và rẻ. Nhưng có thể bác [MENTION=149631]KVLV[/MENTION] ko ở đây, nên mấy chip này lại không sẵn. Em sẽ thử nghiệm các giải pháp của 2 bác!
                các bác có mạch của AN 6884 báo mức điện áp pin ko cho em xin với
                  bạn có thể pót mạch dùng an 6884 đo dung lượng pin 3,7 v lên cho mọi người tham khảo không ,thanks nhiều !
                    Úp lại ảnh đi không xem đc.Thank.
                      Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
                      Cho mình xin mạch nguyên lý đc ko bác
                        * Cân chỉnh:
                        - Xong.
                        Bạn có thể kiểm tra lại mạch không, mình là dân không chuyên nhưng thích tự làm những thứ như thế này lắm. Cảm ơn bạn nhiều
                          Nguyên văn bởi big_leopard Xem bài viết
                          Mạch đúng mà bạn. Bạn lắp thử chưa?
                            Nguyên văn bởi danviet Xem bài viết
                            không biết phải cái bạn cần không
                            https://docs.google.com/file/d/0Bx_j...it?usp=sharing
                              Anh Ptoanel cho e xin sơ đồ nguyên lý của an6884 được ko ạ? E đang cần chế hiển thị mức pin lion 3.7v.
                              nauda Khi còn nhỏ hay bị mời phụ huynh vì những trò nghich dại. Giờ vẫn thế! Tìm hiểu thêm về nauda
                                20-02-2025, 11:52
