Sáng tạo : Laptop dùng nguồn xe máy và ô tô 12V Battery
xin lỗi mọi người cho mình đem cái topic này ra để hỏi vài vấn đề:
mình thì ko biết gì về điện tử nên xin hỏi chi lanhuong là cái mạch này trên thị trường có nơi nào bán sẵng ko? mình ở quận 7 Tp.HCM. nếu ko có nơi nào bán thì ko biết lanhuong có thể giúp làm cho mình cái mạch này ko vì mình đang rất cần nó.
nếu được thì lanhuong liên hệ với mình qua sdt: HUY 0909220277 or YM: anhhuycan83
Xin cảm ơn!
cái vấn đề là mình ko có học qua điện tử nên ko biết lắp ráp mạch. nên ý mình là muốn hỏi ở đâu có bán cái mạch nâng áp từ 12v lên 19v để xài cho cái máy laptop ????
hoặc có bạn nào biết làm thì xin làm giúp giùm mình. có bạn nào tốt thì xin liên hệ với mình qua sdt: HUY 0909220277 or YM: anhhuycan83
Xin cảm ơn!
Nên cân nhắc kĩ lưỡng, cái Laptop trên dưới 10 triệu, nghịch ngợm lung tung hỏng main thì cứ ngồi đấy mà khóc.Cho nên thảo luộn thôi nha, đừng làm thật
Xin cảm ơn!
Cùng mục đích với bạn này. Xin bà con tư vấn giùm chỗ nào có bán mình mua, có thể mua được số lượng nhiều vì công việc của nhân viên công ty.
Cám ơn mọi người.
Hi,
Có giải pháp này cho con nhà nghèo mà lại ít/thiếu kiến thức về điện giống mình nè
mua UPS cũ, lấy bo mạch (còn xài được nhé) của nó, đấu điện bình 12VDC vào vị trí DC in trên bo mạch là xong.
Ưu: chi phí thấp,
sử dụng an toàn cho laptop và các thiết bị điện 220V khác, nên linh hoạt cho mục đích sử dụng hơn.
Nhược: bo mạch UPS khá to, ta phải chế cái hộp đựng cho nó.
khó tìm UPS cũ (ai ở Sài Gòn thì ra Nhật Tảo nhé)
có link này các bạn tham khảo: http://www.namvu.com.vn/products.asp...up&group_id=62
Bộ chuyển điện cho máy tính xách tay DC6000
Công suất (W) Dòng ra 6000mA (15-20V), 5000mA (22-24V)
Điện thế (Volt) Vào 12-13.8V, Ra 15, 16, 18, 19, 20, 22 và 24V
GIÁ BÁN 1.200.000đ
Bộ convert bằng bo mạch UPS mình đã làm rồi, nhưng vẫn thích tham khảo bộ convert các bạn trên diễn đàn tự làm hay có nơi nào bán các bạn chỉ giúp nhé.
(nếu bán giá 1,2 triệu như trên link kia thì xem ra khó chấp nhận với phần đông chúng ta nhỉ!? )
Thanks diễn dàn, bạn Lanhuong và các bạn khác đã có những chia sẽ thú vị!
mấy pro cho em hỏi xí: giắc cắm nguồn laptop có 3 chân lận hai chân là nguồn 18v còn cái chân nhỏ nhỏ ở giửa là gì? theo em đọc một số tài liệu thì cái chân đó rất quan trọng hình như là để kích cho laptop nhân nguồn , dù nguồn có đúng dòng và áp nhưng nếu hok đúng chân đó thì nó cũng hok nhận.Vậy phải làm sao để sử dụng cái mạch của chị LH? vì laptop mắc quá nên hok dám thử ai đã thử rồi thì cho em ý kiến. Có cách nào chế lại adaptor thay vì ngỏ vào của nó là 220v thì mình quấn cái biến áp xung lại còn 12v và thay con BJT dao động thành loại lớn dòng và thấp áp hơn, nhưng em vẩn chưa nghỉ ra làm sao điều chỉnh chổ mạch điều khiển opto để ra điện ổn định xin các bác chỉ dùm
chị ơi cho em hỏi mạch này dòng ra bao nhiêu vậy chị? em thử làm mạch theo hướng dẫn của chị rồi, đo áp thì ra được 18V nhưng đo dòng thì lên đến 12A luôn, dòng lớn như vậy đưa vào laptop nó có die không chị?? chị trả lời dùm em với, em đang rất muốn thử cái mạch này
lanhuong cho mình hỏi trong sơ đồ mạch lanhuong có ghi transistor d688 nhưng mình mua ko có, chỉ có b688 thôi, lanhuong có thể cho mình biết tìm co d688 ở đâu ko
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
