Em có cái máy khò Gordak 952A khi nhiệt độ nó đạt tới mức nhất định thì sẽ tự ngắt, giờ em muốn chế lại để nó luôn ra nhiệt ở mức mình cần mà không bị ngắt nữa. Ví dụ như khi em để nhiệt độ khoảng 400 độ thì lên đến 400 độ nó sẽ tự ngắt và ko ra nhiệt nữa, giờ em muốn chế lại cho nó lên đến 400 độ và giữ nguyên mức nhiệt ấy ko bị tắt nữa. Các bác xem có cách nào giúp em với !
Chế lại máy khò ?????
Nguyên văn bởi Kennyvn90 Xem bài viếtEm có cái máy khò Gordak 952A khi nhiệt độ nó đạt tới mức nhất định thì sẽ tự ngắt, giờ em muốn chế lại để nó luôn ra nhiệt ở mức mình cần mà không bị ngắt nữa. Ví dụ như khi em để nhiệt độ khoảng 400 độ thì lên đến 400 độ nó sẽ tự ngắt và ko ra nhiệt nữa, giờ em muốn chế lại cho nó lên đến 400 độ và giữ nguyên mức nhiệt ấy ko bị tắt nữa. Các bác xem có cách nào giúp em với !
một sáng tạo thú vị , nó tự ngắt để ổn định nhiệt độ đó thôi ... vì nhiệt độ cao quá 400 nên nó mới ngắt ... khi nhiệt độ dưới 400 nó lại tự bật .!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtmột sáng tạo thú vị , nó tự ngắt để ổn định nhiệt độ đó thôi ... vì nhiệt độ cao quá 400 nên nó mới ngắt ... khi nhiệt độ dưới 400 nó lại tự bật .!
Theo tôi bạn ko lên chế lại làm gì cho mất thời gian.Nếu bạn muốn nó chạy liên tục thì chỉ cần tháo con cảm biến nhiệt ra là ok.nhà sản xuất họ dùng con này khi nhiệt độ quá cao sẽ cắt,để bảo vệ tuổi thọ hoạt động của khò.còn nếu để cho khò chạy ở nhiệt độ cao,với thời gian lâu,sẽ làm cho khò nhanh hỏng.TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
Nguyên văn bởi Kennyvn90 Xem bài viếtEm có cái máy khò Gordak 952A khi nhiệt độ nó đạt tới mức nhất định thì sẽ tự ngắt, giờ em muốn chế lại để nó luôn ra nhiệt ở mức mình cần mà không bị ngắt nữa. Ví dụ như khi em để nhiệt độ khoảng 400 độ thì lên đến 400 độ nó sẽ tự ngắt và ko ra nhiệt nữa, giờ em muốn chế lại cho nó lên đến 400 độ và giữ nguyên mức nhiệt ấy ko bị tắt nữa. Các bác xem có cách nào giúp em với !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viếtTheo tôi bạn ko lên chế lại làm gì cho mất thời gian.Nếu bạn muốn nó chạy liên tục thì chỉ cần tháo con cảm biến nhiệt ra là ok.nhà sản xuất họ dùng con này khi nhiệt độ quá cao sẽ cắt,để bảo vệ tuổi thọ hoạt động của khò.còn nếu để cho khò chạy ở nhiệt độ cao,với thời gian lâu,sẽ làm cho khò nhanh hỏng.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcách đây vài năm tớ có sản xuất cái board để giải quết việc của bạn , nhiệt độ ổn định và chính xác rất cao có thể khò mạch main rất mỏng cũng không làm hư mạch , bạn lấy cái board của mình về lắp vào ăn ngay bền như cối đá kaka
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
