hix...cái chủ đề này sao ko thấy ai mặn mòi nhỉ, em lỡ leo lên lưng cọp cái rồi nên ráng đu tới cùng, đang nhờ mua linh kiện để làm mạch đây. hy vọng chiếc xe sẽ toàn vẹn khi hoàn thành
Cùng nhau độ xe máy nào
vấn đề cái chỗ tắt máy ấy. mình có ý kiến thế này đối với tay ga thì tắt máy đột ngột xe vẫn chạy được. chứ còn như xe số mà vô tính đang chạy với tốc đọ cao mà đụng phải cái nút đề đó mà nó tắt máy thì có răng cắm xuống đườngvvà hệ thống nhông trong máy sẽ đi theo hàm răng bạn luôn.
vấn đồ chỗ đó bạn phải làm sao cho khi mà xe dừng hẳn mới được tắt máy.
facebook:
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtvấn đề cái chỗ tắt máy ấy. mình có ý kiến thế này đối với tay ga thì tắt máy đột ngột xe vẫn chạy được. chứ còn như xe số mà vô tính đang chạy với tốc đọ cao mà đụng phải cái nút đề đó mà nó tắt máy thì có răng cắm xuống đườngvvà hệ thống nhông trong máy sẽ đi theo hàm răng bạn luôn.
Nguyên văn bởi nguyenpea Xem bài viếtcó ai hướng dẫn em độ với không? làm bài chi tiết đi thớt
khi xe tắt máy bấm nút đề thì máy nổ, khi máy đang nổ muốn tắt máy thì bấm nút đề.
có nghĩa là nút còi và đề nó đảm nhận 2 chức năng, ta không cần lắp thêm công tắc nào nửa.
ah...bạn THSANG AUTO ơi, mình vừa nghĩ nếu đang tốc độ cao mà có lỡ bấm nút đề thì máy tắt nhưng hệ thống li hộp vẫn bắt nên xe vẫn chạy chỉ bị hãm lại từ từ thôi chứ không cấm đầu và bể hộp số đâu, bể hộp số khi máy đang nổ lớn, số đang ở N mà ta chuyển sang số 1 thì mới bể số. giống như xe ta chạy phà phà bị hết xăng thì nó chỉ bị khựng lại thôiLast edited by moto; 16-05-2013, 10:35.
đã nhận hàng, tổng chi phí 150k, gồm 2 cái relay, một đống trở, diode và cục giựt cóp, ko biết của xe gì mà như cây súng nước
từ trưa giờ bung xe ra để gắn cục giựt vô trước, còn mạch điện là chua nhất để làm sau, có gì nhờ các bạn giúp đở. một vài hình ảnh cho xôm tụ
đây là cục giựt
đây là bộ phận giữ yên tháo ra hàn thêm con ốc để đưa dây rút vài, dây rút là cộng dây ga của xe máy, mua nguyên cọng luôn nhé
cọng dây ga mua về lấy cái đầu đồng cong cong và cắt miếng sắt khoan 2 lỗ, sau đó hàn đầu cong cong vào như hình và sơn lên cho đẹp.
miếng sắt ở trên có 2 cái lỗ mới khoan cho vừa với lỗ phía sau xe, xe mình là waveA nên có sắn 2 lỗ, các xe khác các bạn tự ngâm cứu và chế
đây là vị trí gắn cục giựt, bên hong phải.
phù...ngày mai tiếp tục
Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtĐó là súng mở cưả xe hơi thì phải bạn mua ở đâu thế giá cả thế nào?
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtlàm xong nhớ cho 5 chăm đồng cờ-líp
báo cáo các bạn là mình đã xong xuôi phần cơ, hệ thống kéo dây rút đã hoàn chỉnh, các dây điều khiển đã câu và dẫn hết vào cốp rồi, giờ chỉnh còn làm mạch nửa là ok, vì chưa có mạch nên mình đã thử bình ngoài kết quả tuyệt vời, nó kéo mở cốp êm ru.
đây là clip em nó
mở cốp điện - YouTube
hồi tối này thức tới 3h sáng để làm cái mạch, sáng mang ra thử thì sao relay không đống, cho dù máy tắt hay nổ nhưng relay sao không thấy đống, đề xe chạy, nhưng bấm đề tắt máy không được, bấm còi mở cóp ok nhưng xe chạy bấm còi ko kêu mà nó mở cốp. mình nghĩ vấn đề ở cái relay nó ko đống nên ko chuyển chế độ được. các cao thủ làm ơn giúp em xem vấn đề ở đâu, em sửa mạch lại thế nào
Nguyên văn bởi moto Xem bài viếthồi tối này thức tới 3h sáng để làm cái mạch, sáng mang ra thử thì sao relay không đống, cho dù máy tắt hay nổ nhưng relay sao không thấy đống, đề xe chạy, nhưng bấm đề tắt máy không được, bấm còi mở cóp ok nhưng xe chạy bấm còi ko kêu mà nó mở cốp. mình nghĩ vấn đề ở cái relay nó ko đống nên ko chuyển chế độ được. các cao thủ làm ơn giúp em xem vấn đề ở đâu, em sửa mạch lại thế nào
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
