Nguyên văn bởi DTTH
Nguyên văn bởi linhnc308
Code:
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope /'><soap:Body><GetLiveTotalMKT xmlns='http://tempuri.org/'><bFirstTime>true</bFirstTime></GetLiveTotalMKT ></soap:Body></soap:Envelope>
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope /" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ><soap:Body><GetLiveTotalMKTResponse xmlns="http://tempuri.org/"><GetLiveTotalMKTResult>451.8|-6.24|458 .04|3,337|2,828,280|101.516|30/07/2009 90019|Y|1**446.21|-11.83|458.04|8,416|9,012,500|336.655|30/07 /2009 91819|Y|2</GetLiveTotalMKTResult></GetLiveTotalMKTResponse></soap:Body></soap:Envelope>
Nhưng, việc giải quyết nó cũng không phải là vấn đề, giả sử là có thể dùng PIC để lấy chuỗi mà HSX cung cấp và xử lý hiển thị được, tuy nhiên, khi firmware nạp vào cho PIC rồi, HSX họ thay đổi phương thức truyền, định nghĩa dữ liệu lại thì không lẽ ngồi code lại cho PIC và kéo cái bảng Quang báo xuống nạp lại sao.
Tuy nhiên, có một cách sẽ giải quyết được tất cả vấn đề trên. Bạn có thể dùng 1 Server có tích hợp các module xử lý dữ liệu như Apache Server có PHP, IIS server có ASP.NET, hay TOMCAT JAVA tùy khả năng của mỗi người. Dùng 1 domain, trỏ đến cái server của bạn, và cho 1 link duy nhất để PIC lấy dữ liệu từ đó. ví dụ [http://yourdomain.com/HoSTC_Service.php]. Còn trong file HoSTC_Service.php là kết quả dữ liệu mà bạn dùng PHP để lấy từ HSX hay ở bất kỳ đâu, khi họ thay đổi phương thức hay thay đổi cấu trúc dữ liệu bạn chỉ việc sửa lại file HoSTC_Service.php. Nếu bạn không có server bạn có thể dùng 1 Free PHP Hosting, thường thì người ta cho luôn 1 subdomain, hoặc có thể mua 1 gói hosting PHP, ASP.net của các nhà cung cấp HOSTING + 1 domain, giá hiện nay chỉ tầm 10$ domain + 12$ PHP Hosting (100Mb) cho mỗi năm. Dĩ nhiên là file HoSTC_Service.php bạn sẽ xuất dữ liệu sao cho PIC có thể đọc dễ dàng nhất.
