Mạch phát hiện cuộn dây bị chập
  • Mạch phát hiện cuộn dây bị chập
    Chào tất cả các bạn trên diễn đàn.
    Tôi có một mạch điện trong sách của Nguyễn Đức Ánh dùng để phát hiện cuộn dây bị chập nhưng lắp chưa thành công vì:
    1/ Trong mạch cuộn dây L1 theo hướng dẫn lấy từ biến thế xuất dòng của Tivi. Tôi không biết cuộn này (tôi thấy trong TV chỉ có biến thế nguồn và biến thế flyback còn biến thế xuất dòng là cuộn nào thì tôi chưa rõ).
    2/ Hai đầu dây (A và B) của cuộn cần kiểm tra xem có chập không được lắp vào vị trí nào của mạch.
    Rất mong được các bạn trên diễn đàn cùng trao đổi để giúp tôi lắp thành công mạch này. tôi chưa biết đính kèm ảnh, bạn nào biết hướng dẫn tôi với.
    [QUOTE=igor_ngoc;725137]Chào tất cả các bạn trên diễn đàn.
    Mãi đến bây giờ tôi mới đính kèm được ảnh của mạch để các bạn xem, nghiên cứu và cùng trao đổi, mong các bạn thông cảm
    igor367's Library | Photobucket
      Biến thế xuất dòng của Tivi = biến thế flyback
        Cái mạch của bạn hỏi mình đoán nó không có tác dụng đâu.
        Còn cả 1 mạch mà đặt cuộn dây thử vào gần cuộn dây trong mạch để cộng hưởng nữa đấy.
        Mình đoán nó không đảm bảo về độ nhạy. Với những mạch CS hay áp cao thì chỉ 1 vòng dây chạm chập là hỏng việc rồi.
        Hình như có lần bạn đã alô cho tôi về việc này (vẫn nick này và ở 4um khác).
        Có vẻ bạn lao tâm khổ tứ về cái mạch này nhỉ!?
        Hiện tại cái mạch tôi đã từng giới thiệu vẫn dùng tốt.
        Tôi chưa thử đo cuộn dây không lõi (lõi không khí) và cuộn dây lõi sắt KTĐ xem có tác dụng không.
        Đo cuộn dây lõi fe-rit thì cực chuẩn:
        - Với cuộn dây khảng 40-50 vòng quấn trên lõi fe-rit EI-10 -> cực tốt.
        - chỉ cần quấn thêm MỘT vòng khác (kiều như cuộn sơ cấp và thứ cấp ấy), chập 2 đầu vào là -> cực xấu.
        - Với cuộn dây rất nhiều vòng như FBT (biến áp xuất dòng TV như bạn hỏi), chỉ rò rỉ hay chạm chập khi điện áp cao thì nó báo kiểu "chất lượng không được tốt lắm". Nếu cuốn thử 1 cuộn thứ cấp cũng chỉ cần MỘT vòng thôi chập thì cũng báo cực xấu luôn - giải nghĩa bằng cảm tính thôi chứ báo được thế thì khủng quá.
        Hình như nhu cầu của bạn dùng để kiểm tra vòng dây chập trong động cơ 3 pha thì phải?
        tôi không biết nó có phát hiện được không.
        Lần trước (cách đây khoảng 03 năm) tôi có hẹn bạn: nếu đến thăm tôi thì tôi sẽ tặng bạn mạch đó (làm thủ công - độc bản).
        Tôi đang ct trong LLVT (giống bạn?). google theo chữ ký sẽ biết tôi ở đâu (hình như gần CQ chủ quản của bạn).
          Nguyên văn bởi igor_ngoc Xem bài viết
          Nếu đã xác định "quyết tâm" lắp thử mạch thì bác thử làm "chuột bạch" với món này xem. MẠch này tôi đã xem từ lâu, thấy rằng thiết kế của họ cũng "kỹ lưỡng", hướng dẫn tỉ mỉ, trực quan. Tuy nhiên, nhu cầu công việc hiện tại ít liên quan đến "món" này nên chưa thử...
          Ở đây nhé: (IN-Circuit LOPT/FBT Tester by Bob Parker)
          http://www.talkingelectronics.com/pr...ents/k7205.pdf
          Chúc bác có thêm niềm vui với em nó,
            Trước tôi cũng đã ráp thử mạch như bạn đưa lên.Tôi thấy chạy không được ổn cho lắm,điều chỉnh cho mạch làm việc được tốt rất khó khăn,có khi chạy rồi thì không phát hiện ra chập cuộn dây,hoặc là không chạy.
            Sau sưu tầm được mạch như của bạn này đưa lên :
            http://www.dientuvietnam.net/forums/...reply&p=732645 thấy chạy rất tốt đối với các cuộn dây lõi không khí và ferit còn đối với các cuộn dây có lõi sắt , như biến áp sắt,động cơ ... thì không ổn chút nào.
            Tặng các bác pcb của em nó luôn,bác nào quan tâm thì ráp thử.
            Telephone number : 098H882372
            YM:
              Lắp cái mạch đo mH ở trong box thiết bị điện tử cá nhân sẽ dễ hơn nhiều . Công nghệ vuả bác Ánh từ mấy chục năm trước rồi .
              nguyendinhvan1968@gmail.com
              igor_ngoc Tìm hiểu thêm về igor_ngoc
