xin lỗi e làm fiền anh vanco hơi nhìu, nhưng quả thực với kiến thức lớp 11 thì e chỉ biết mỗi 1 chuyện duy nhất là đi mua linh kiện và lắp sơ đồ mạch điện, ngoài ra ko biết j hơn. Mấy cái ý tưởng của anh e thấy hay lắm nhưng ko có sơ đồ mạch thì e cũng đành ngồi mà "tưởng tượng". Anh làm ơn vẽ giùm e cái sơ đồ mạch, càng đơn giản càng tốt. Cảm ơn anh trc.
mach dieu kien den bang so tay
cứ mua IC 7555 (dòng CMOS của 555 - giá khoảng 2.500 VND) về lắp sẽ thấy hiệu quả.
Các chân đấu như bình thường (đề nghị tìm các luồng về 555)
Chân 2 là chân kích mạch (có xung âm thì chân 3 sẽ có điện áp + trong khoảng thời gian xxx do ta định thời bằng tụ và điện trở nối ở chân 8,7,6,Gnd). mạch hoạt động trong dải điện áp từ 3-18V. (5-12V là tốt nhất)
Chỉ cần nối chân 2 với đoạn dây (đồng có bọc nhựa) dài vài cm thì cơ thể người đến gần là nó đủ kích mạch.
Tôi lắp cái này ở toa let (giá tổng cộng khoảng 10.000 VNĐ), hiệu quả không cao (chưa bằng bộ cảm biến hồng ngoại người PIR- giá 80.000 VNĐ) như có tiện lợi là định thời gian mở đèn luôn (bộ cảm biến người vẫn phải dùng kèm IC555 hoặc IC khác để định thời gian mở đèn)
Tải chương trình tính toán IC55
http://555-timer.clarkson-uk.comLast edited by vanco; 06-12-2008, 15:22.
làm sao điều chỉnh cho đèn sáng tuần hoàn đc huh anh?Nguyên văn bởi vanco Xem bài viếtchipmickey nói rất đúng đó. Nối chân 2 của 7555 với 1 đoạn dây đồng ngắn có bọc cách điện thì có thể làm mạch phát hiện người trong khoảng cách 1 m.
Đặc biệt có thể điều chỉnh thời gian đèn sáng bằng tụ phối hợp với biến trở trong khoảng vài giây tới hàng giờ, chạy 1 lần hoặc tuần hoàn
Đó là tính năng của dòng 555 - còn gọi là IC thời gian. chân 2 có xung âm kích thì chân 3 sẽ có điện áp dương. nó chỉ chạy 1 lần rồi ngừng hẳn hoặc chạy tuần hoàn (chạy-nghỉ...).
Với kiểu chạy tuần hoàn trong thời gian ngắn thì nó dùng để tạo sóng (VD trong việc làm bộ điều khiển hồng ngoại, sóng siêu âm) - với thời gian dài nó có thể làm bộ điều khiển tắt bật (VD điều khiển máy chạy tuần hoàn, chạy 30 phút, nghỉ 30 phút).
Cách đấu, thời gian, tần số đều thể hiển ở phần mềm (cho cả 2 phương pháp chạy 1 lần hoặc chạy tuần hoàn)
Ko phải là sờ tay vào mạch_Mạch mình chỉ cần sờ vào dây dẫn đã sáng đèn rồi.Một con LM324 cho 4 kênh luôn.Dùng OA như là 1 mạch lặp hoặc mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ!Goodluck.
Gốm áp điện là gì hở bác.Nguyên văn bởi vanco Xem bài viếtVới dòng CMOS 7555 cực kỳ nhậy. chân 2 chỉ cần xung âm là kích mở mạch. khi nối với đoạn dây + người đến gần là nó đủ dòng kích mạch hoạt động.
Mạch lắp bình thường: dòng cấp từ 3V-18 V. các chân:
1: nối GND
2: nối đoạn dây khoảng 3 cm (điều chỉ độ dài để cảm biến người đến gần)
(dây đồng bọc nhựa, nó chỉ cần chạm mát là đủ kích mạch)
3: Chân out - nối Relay ( khi có người đến gần chân 3 ở mức cao)
4: chân reset - nối với Gnd qua điện trở vài k
5: Chân đo kiểm điện áp - bỏ trống
8: Nối VCC
giữa chân 6,7,8 nối điện trở và tụ để định thời gian cho mạch hoạt động
Đề nghị tham khảo các luồng về 555 đã có trong diễn đàn
Ngoài ra có thể chế biến chân 2 nối với :
- gốm áp điện: để vỗ tay, có tiếng động thì kích mạch
- nối với tụ hở để nó phối hợp với điện dung của người thì mở mạch,....
Còn nối với tụ hở là sao. Mình không hình dung ra điện dung của người như thế nào cả, bác nào biết giải thích dùm, thanks.
Mạch khuếch đại bằng OA thì biết, nhưng bác còn mạch này không, sao chạm tay vào dây dẫn thì đã kích hoạt rồi..Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtKo phải là sờ tay vào mạch_Mạch mình chỉ cần sờ vào dây dẫn đã sáng đèn rồi.Một con LM324 cho 4 kênh luôn.Dùng OA như là 1 mạch lặp hoặc mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ!Goodluck.
bạn vào trang http://vutbay.net
Các bác ở đây toàn nổ đó , lắp thử thì mời biết, chacỵ được ổn định chết liền.
cái mạch này có người đến là bật người ra là tắt hay là nó chỉ bật dc 1 thời gian nhất định thui hả các bác, nếu có người đến bật người ra tắt thi mới hay chứ dc 1 thời gian hay thời gian cố định thì k hay lắm thà lam kái công tắc còn hơn, mà R348k cơ ak có thể thay bằng con khác k con này khó kiếm đấy, mà ai lắp đc thành công chưa???. ai pít chỉ giùm kái thankLast edited by tuankep6; 06-05-2010, 15:01.
Gmail:
mình là người mới tham gia vào diễn đàn này mình rất yêu thích điện tử có bạn nào dỗi thì làm ơn chỉ dẫn cho mình một cách chi tiết để mình có thể tự làm một bộ đèn ngủ tắt bật bằng một cái chạm tay mà không phải ấn công tắc thì mình cảm ơn các bạn nhiều lắm xin liên hệ với mình qua: nguyen.7383@yahoo.com mình rất mong sự quan tâm của các bạn sớm nhất có thể
