12V DC thành +/-12V DC
    Nguyên văn bởi revolution11 Xem bài viết
    Mình đang cần một bộ đảo nguồn từ 15v -> -15 v. Các bạn giúp mình với
    Chỉ cần thay 15 V+ vào vị trí 12V+ trong mạch điện đã post trên :
    ... thì ta có ngay - 15 V.
    Cần chú ý trị số điện áp làm việc (WV : Working Volt) của các tụ điện lọc nguồn phối hợp.
    Lan Hương
      uhm Chao cac bac .. minh hien tai dang gap rac roi o mach tao dao dong switching.. hien h co bac nao o day ko a !! mong dc giup do
        muốn từ +12V thành -12V thì có thể dùng IC7555 để tạo ra điện áp âm cũng được.Nếu nguồn lớn hơn 12V thì có thể dùng 7912 để tạo ra điện áp âm.Mình nghĩ thế...chắc ổn
          Chết tui rùi bác ơi
          Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
          Hiện tại tui đang làm máy kiểm tra lớp cách điện email đó. trong đó có một mạch chạy ở áp rất cao để tạo điện áp kiểm tra dây đó( khoang vài Kí lô Volt). Lúc trước mạch nó sài con BUZ73A, nhưng nó bị die rùi, nên tui thay nó bằng con IRF540, kết quả là cũng die theo luôn. bác nào biết con nào chạy ngang ngửa với con BUZ đó không help mi với. ah mà quên nói với mấy bác rằng IC trong mạch này đã bị xóa tên hết rùi. Nên cũng không tiện post lên cho các bác được.@@@@
            kiếm thêm một con accu nữa có cùng giá trị dòng điện rồi mắc nối tiếp với nhau thế là đảm bảo.có +/- 12V ....lắp mạch nhiều rắc rối.
              Mấy anh chị cho em hoi 2 cái sơ đồ mạch tren kia con IC LM 7555 xài được cả diện áp 12v và 15V sa0?
                Nguyên văn bởi hieu_ngan Xem bài viết
                cụ thể hơn đi anh nguồn -lấy ở đâu
                  Mạch điện tạo nguồn +/- 12V từ 12V+ của accu mà dùng Sw thì muốn thực hiện e là khó. Chỉ cái việc biến áp xung đã muốn ... khóc đối với các "a - ma - tơ", chưa kể đến việc mach IC tạo ra dòng bé xíu, làm sao dùng cho cái ampli >20W ?
                  Nhận thấy là 12V+ đã có sẵn, nên chỉ cần tập trung tạo được nguồn 12V- đạt yêu cầu là xong, nên mạch do Lan Hương thiết kế hoàn toán không dùng biến áp xung, cũng chẳng sử dụng các IC chuyên dùng khó kiếm mà chỉ dùng IC 555 (LM7555 hay NE555) phối hợp với các BJT rẻ tiền loại "mua đâu cũng có".
                  Trong mạch, IC 555 dao động tạo xung vuông 50% duty --> cặp bổ phụ D468/B562 khuếch đại dòng đảo pha --> công suất A671 và C1061 chạy lớp D tạo thành điện áp xoay chiều xung vuông xuất ra ở chân C (nếu muốn công suất lớn hơn thì dùng cặp bổ phụ 2N3055/ MJ2955). Điện áp này được nắn pha âm bởi 2 diod Schotsky và các tụ 4700 uF / 2200 uF để có điện áp -12V. Ngõ ra điện áp cuối cùng là +/- 12V
                  Cặp tụ 10 uF và 220 ohm/1W bảo đảm xung kích cho tầng công suất, tụ 220pF (221) hồi tiếp CE của cặp bổ phụ đầu nhằm loại bỏ khả năng tự dao động cao tần. Cặp tụ này có thể dùng 100 pF.
                  Mạch dễ ráp, dễ chạy và có thể đạt hiệu suất 92% --> 98% một cách dễ dàng, loại trừ nỗi lo hao điện. Chúc các bạn thành công với bộ nguồn ưng ý.
                  Thân ái.
                  Lan Hương.
                  vậy có cách nào chuyển từ nguồn +24V ( accu) thành -24V không chị?
                  thanks chị nhùi.
                    chị Lan Hương ơi, mạch này có vấn đề.
                    thứ nhất điện trở 100k sao lại nối chân 2 và 3? không phải nối chân 6 với chân 7 ah?
                    thứ 2: em đã mắc thử mạch này, điện áp ra là -10V sau đó nó tuột áp từ từ xuống đến 0v.( khi không tải). và khi mở nguồn lại điện áp sẽ là 10v.
                    chị sửa giúp em với.
                    hoặc có mạch nào chuyển từ +12V ( hoặc +24V) sang -24V 1A không?? heo mi với
                      ai có mạch đối xứng này(Hoạt động tốt) bán rẻ luôn đi! Các em là lính mới! gà bỏ xừ! các anh chị cứ quay như chong chóng! chả biết đường nào mà lần! hĩ. thanks mọi người!
                        Thân ái.
                        Lan Hương.
                        mạch của chị Hương có vài chỗ ko ổn. Tụ 2200 ở nguồn âm nạp gián tiếp qua qúa trình nạp và phóng điện của tụ 4700 nên chỉ được nạp tới khoảng 10v do điện áp rơi trên các tran và diot trong 2 qtrình. Vì thế áp ra ko cân. Hơn nữa vì nạp gián tiếp qua 4700 nên nguồn âm dễ sụt áp khi tải lớn
                          Chao ban Lan Huong, minh dang cần gấp 1 mạch này (từ +12V sang -12V), hiện nay bạn có mạch nào không, bán cho mình được không? địa chỉ mail của mình manhtcdt36@yahoo.com hoặc gọi điện cho mình 0977094900. Thanks
                          • #28
                            Quá rắc rối!!!!!!!
                            • #29
                              E cug đang cần mạch này, bác nào biết chỗ nào ở HN bán mạch này ko chỉ e vs, hay bác làm dc thì làm giúp e 1 cái Mail: giangbaotuan_2010@yahoo.com thank.
                              trantrungtin Tìm hiểu thêm về trantrungtin
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                hôm nay, 18:49
                                Trả lời cho nguồn switching
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                hôm nay, 17:30
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                hôm nay, 17:00
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                hôm nay, 16:16
                              • milan
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                hôm nay, 11:51
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                hôm nay, 07:09
                                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                hôm nay, 07:07
                                Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                hôm nay, 01:36
                                Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
                                hôm nay, 00:23
                                Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
                                Hôm qua, 20:37
