Sáng tạo : Nguồn DC-AC dùng Pin Mặt Trời
    Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
    Tớ không biết các bác lấy ở đâu ra 12.6V chứ người ta ghi rõ 17-23 VOC.
    Trong solar cell thì họ thường chú thích là điện VOC (OC= open circuit) tức là áp đo lúc không có tải. Và dòng thì đo lúc bị short (Short circuit current).
    Tôi có ngừơi quen bên Úc về cho một cái dùng để xạc bình điện xe hơi. VOC của nó là 18V và short circuit current là 70mA. Tôi đo lúc trời râm thôi thì đã được 14.2V rồi!!!
    Solar Panel (viết tắt SP cho gọn) có hai nhóm sản phầm khác biệt hẳn về giá cả và chỉ tiêu kỹ thuật.
    1/. Nhóm SP dùng trực tiếp :
    Pin mặt trời sản xuất ra điện DC trong khoảng 12V (max 12,6V) sử dụng trực tiếp cho các thiết bị điện cỡ nhỏ và trung bình , dùng cho gia đình hay những nơi không cho phép sử dụng accu chì. (Ví dụ như trong nhà, phòng làm việc ở Âu Châu nghiêm cấm sử dụng accu có chì hay Cadmium, các UPS accu chì LA ở ta vẫn được sử dụng nhưng Âu Châu thì cấm hẳn mấy năm nay).
    Loại này thuận tiện cho những vùng giàu nắng + không có điện lưới, giá khá rẻ, dễ sử dụng vì trực quan đối với người "không biết gì về điện".
    Một số SP loại này là Sunlinq 12V Portable Power Pack, Trophy Hunter® Mono-Crystalline Solar Panel 12V, 12v_Monocrystal_Solar_Panel Alibaba, BP350J của Altenergystore, Solar direct power 12V của www.solardirect.com v.v...
    2/. Nhóm SP chuyên dùng nạp accu :
    Pin mặt trời được chế tạo từ 33 cell --> 45 cell nối tiếp, cấp điện áp 24 (từ 17V đến 24 VOC), chuyên dùng để nạp Accu. Không dùng trực tiếp cho thiết bị 12 VDC được.
    Loại này thường có KIT (nạp và hạ áp ra 12VDC) đi kèm, và dĩ nhiên là ... khỏi bàn. SP Charger quá nhiều trên mạng, dĩ nhiên không phải dẫn ra cho ... phiền. Mà đã đủ sức mua loại cao giá đó thì mua trọn bộ, cộng thêm với converter 220V/50 Hz pure sine wave dùng cho đã thích, cần gì đến sáng tạo cho mệt ?
    So sánh giá cả của hai nhóm SP cùng công suất 100W, thì nhóm 2 (chuyên dùng nạp accu 12V) đắt từ 2 đến 3 lần, nếu kể cả KIT và accu đi kèm thì đắt tương đương 4 lần SP nhóm 1.
    tham khảo http://www.chinatech.com , www.Alibaba.com , www.nextag.com , http://www.thongtincongnghe.com/article , http://vietnamnet.vn/khoahoc/2008 và các Web có liên quan.
    Với một SP nhóm 1 với một bộ nạp Accu 12V chế tạo đặc biệt đáp ứng với điện áp ngõ vào thăng giáng trong khoảng 6,5 V --> 12,6 V thì rẻ chỉ 1/3 SP nhóm 2, dễ dùng và hợp với nông dân, nhân dân các tộc người rẻo cao, vùng núi và hải đảo. Khi accu đã đầy, hoặc không cần trữ điện thì có thể dùng trực tiếp SP khỏi phải qua "cái gì" cả.
    Chi phí thấp, lợi ich cao, là khởi điểm của ý tưởng sáng tạo bộ nạp này đây.
    Lan Hương.
      Như các bác nói thì bộ nạp điện cho battery bằng SP cần đáp ứng yêu vầu input: 6V5 - 12V6, output: 17V - 24V
      Vậy thì dùng mạch charge trong xe đạp điện của chị LH hồi trước đó, nó có thể nạp acquy với 3V kia mà
      Còn về vấn đề nạp ngắt thì chị LH cũng đã có nhìu ý tưởng và mạch cụ thể trên diễn đàn trong box nguồn rồi đó thôi
      Đôi lời góp ý có jì các bác xí xóa cho em
        Lan Hương.
        Tớ kiếm mà không thấy loại nào nói là 12.6V hết ??? LH đọc chỗ nào thì chỉ giùm.
        Sunlinq 12V Portable Power Pack --- 15.6 VOC / 12V nominal
        http://store.altenergystore.com/mmso...Spec_Sheet.pdf
        Trophy Hunter® Mono-Crystalline Solar Panel 12V --- không kiếm ra được nhưng nó cho biết là dùng để xạc cho bình 12V. Nếu như chỉ có 12.6V thì có xạc được bình 12V như post trên đã nói không ???
        http://www.nativeoutdoors.com/accessories.html
        BP350J của Altenergystore --- 21.8VOC / 17Vmp
        http://store.altenergystore.com/Sola...r-Panel/p6099/
          Đo lại rồi, nắng trưa được 19.9V (chắc tớ nhớ lộn VOC rồi).
            cấp điện áp VOC
            Em đang lục tìm cái salé letter của họ. Nghĩa là loại 17 --> 23 VOC là thông thường và chuyên dùng để nạp accu. Nhưng loại 6,5 --> 12V , 28 --> 36V và 39 --> 48V và các cấp điện áp khác không phải hiếm. Các loại này CTy em đều có mua và sử dụng thử nghiệm để tìm ra "điểm tiện nghi" cao nhất.
            Đặc biệt là cấp điện áp 6,5 --> 12V rất rẻ vì nó không dùng nạp trực tiếp cho accu được, ít người mua, đầu tư sản xuất thấp và gọn (đó là em đoán thế). Em đã "xíp" loại này về dùng và ráp cho khách hàng (kèm theo thiết bị) khá nhiều. Điều mà em quan tâm là việc có thể dùng trực tiếp cho máy móc điện tử cỡ nhỏ mà không cần qua bộ kit nạp + accu đắt tiền.
            Sẽ thuận tiện biết bao nếu dùng cấp điện áp 6,5 --> 12V này dùng direct supply cho radio cassete, đầu CD hay những thiết bị "thấp bé nhẹ cân" ở vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo. Nếu đầu tư bé thì cũng nên làm lắm chứ.
            Đây rồi, em chụp phần VOC trong thư chào hàng. Anh xem thế nào.
            Lan Hương.
              Oái, hình không lên ...
                Mạch điện nạp accu dùng cho Pin mặt trời và cho động cơ năng lượng gió có một số đặc điểm khác biệt :
                1/. Biên độ dao động về điện áp là rất lớn, điện áp lúc thì cao và rất cao (WT lúc gió mạnh hay SC nắng tốt), lúc lờ đờ khi thấp khi cao, lúc lại thấp hẳn (WT đứng gió hay SC mây mù) thậm chí mất điện áp (WT tắt gió và SC ban đêm).
                2/. Một mạch điện tử đáp ứng được chế độ hoạt động thực sự ổn định và hiệu quả cho chúng là một ước mơ. Mạch điện đó phải thoả mãn :
                a/. Nâng áp lên đến điện áp yêu cầu nạp của hệ thống accu. Ví dụ lúc chỉ còn 10 V đối với hệ accu 12V thì mạch phải nâng lên được 16 V để nạp.
                b/. Giảm áp đến mức yêu cầu. Tương tự, khi điện áp cấp từ WT hay SC là 28V thì vẫn giảm đến 16V cho yêu cầu nạp accu.
                d/. Hiệu suất cao (92 --> 96% hay hơn nữa), tiết kiệm từng "chút" năng lượng cuả hệ thống vốn đã ít ỏi năng lượng.
                c/. Hạn dòng, chống chập chạm.
                Mạch điện thoả mãn điều kiện "kỳ cục" như vậy duy nhất là Buck-Boost converter. Mạch Buck-Boost converter mỗi tháng vẫn có vài phát minh được đăng ký sở hữu trí tuệ (patent) trên toàn thế giới. Nghĩa là nó vẫn rất mới và ... không đùa được, sân chơi sáng tạo còn rất rộng lớn với nó.
                Mạch Buck-Boost converter Lan Hương chi tiết sẽ được gởi vào mai dùng chung để các anh chị em tham khảo.
                Thân ái.
                Lan Hương.
                  Hi...!
                  Chào các bạn mình đang rất quan tâm đến đề tài xây dựng mô hình pin mặt trời nhưng không biết tham khảo tài liệu ở đâu các bạn có thể giúp mình được không ?
                  cảm ơn các bạn nhiều....!
                    bac nao co tai lieu gui em nh
                    Mail: that_dt2_k2@yahoo.com.vn
                      Cac ban oi. cho minh hoi chut.
                      Biet la tinh nguoc tu con so 220/2Kw.
                      Nhung ma phuong phap tinh lam sao, minh khong bit.
                      Mong cac ban post len chi dum minh voi.
                      Cam on cac ban nhieu.
                        Nhờ chị LAN HƯƠNG gởi Buck-Boost converter Lan Hương lên diễn đàn cho tụi em tham khảo được không?Phần này khó quá, trong hệ thống NLMT có phần MPPT dích dáng đến Buck-Boost converter khó quá.Cám ơn chị nhiều!Chúc chị sức khỏe!
                          đây đúng yêu cầu cảu bác luôn nhé
                          tự tay diy tấm pin năng lượng để giảm giá thành.cell pin năng lượng poly 3*6 inch .u=0.55v i=4a,p=2w
ID:	1370729Click image for larger version
ID:	1370730Click image for larger version
ID:	1370731Click image for larger version
ID:	1370732Click image for larger version
                          • #28
ID:	1370733Click image for larger version
ID:	1370734Click image for larger version
ID:	1370735Click image for larger version
ID:	1370736Click image for larger version
                            • #29
                              tự tay diy tấm pin poly 63w
                              [ATTACH=CONFIG]54826[/ATTACH]Click image for larger version
ID:	1369057Click image for larger version
ID:	1369058Click image for larger version
ID:	1369060Click image for larger version
                              • #30
ID:	1370943Click image for larger version
ID:	1370944Click image for larger version
ID:	1370945Click image for larger version
ID:	1370946Click image for larger version
                                còn đây là test thử với cái nắng mùa đông ở ngoài bắc. quạt DC 12V 30W.chạy mạnh ngang ngữa với quạt điện thường
                                Download File: Video0082.mp4 - UpFile.vn
                                Download File: Video0081.mp4 - UpFile.vn
                                phuonghung00 Tìm hiểu thêm về phuonghung00
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
