bạn có bao giờ nghe đến "nội trở" chưa... trở nhỏ sẽ làm sai số rất nhiều cái mạch mình đang đo.
bạn có sơ đồ của bạn không + code nữa. Tuy tôi không "hiểu" nhiều về C nhưng tôi xem qua/hoặc bà con xem sẽ góp chút ý cho bạn... up lên đi.
h em đang ở ct k thể up lên dc.Cái này em chưa nói đến code.Đơn giản như thế này nếu cầu chia áp dùng dt bé.=>giá trị dt thay đổi nhỏ->điện áp thay đổi lớn.dùng cầu chia áp dt lớn thì ngược lại.
Hôm sau em sẽ up mạch lên.
bác ấy nói là cả pcb nữa mà em chưa thấy lên hỏi vậy? mà con 1n4733 có thể thay bằng con nào vậy? nhiệm vụ của nó trong mạch này là gì ạ?
à, tôi nhớ ra rồi, bác Thuan?? chỉ cho link, và code và schematic trên trang chủ, không có pcb... bạn cần pcb thì vẽ, mạch cũng không gọi là khó lắm.
link ở post số 4, trang đầu đấy...
bác xem hộ em thế này được không thay con diot 1n4733 =?
con r 0.47 công suất 5W ạ?
bác xem hộ em thế này được không thay con diot 1n4733 =?[ATTACH=CONFIG]68926[/ATTACH]
con diode zener 1n4733 là con diode ở 5.1V, bạn thay con nào có áp như vậy thì được.... không dùng cũng được nhưng lỡ đo điện sau khi qua cầu phân áp rồi mà lớn hơn 5.1v thì con vdk của bạn "có thể" bị hư.
con trở .47 ohm là dùng khi bạn cần đo dòng.
[MENTION=149631]KVLV[/MENTION] :
Em đã làm cơ bản vụ DVM, tuy nhiên không hiểu sao cho pin vào là nó lên 0.11A, cái này nhờ các bác tư vấn thêm. Vì đang ở cơ quan, nên trang thiết bị nghèo nàn. Chờ về nhà có máy móc "hiện đại" sẽ cân chỉnh, rồi lại báo cáo các bác sau :
[ATTACH=CONFIG]69102[/ATTACH]
0.11A là 110mA: nguyên board của bạn đang dùng bao nhiêu dòng đó....
bác làm bo đẹp đấy ! hèn chi bác ít update cái thớt này
à, tôi có "đủ đồ" rồi... giờ chắc tôi "phải" trốn học... đi "chơi".... khà khà....
Làm mạch đẹp đấy, đo chính xác rồi đấy. Lên chân lên tay ghê ! Ăn " chộm" thời gian nhà nước, điện đóm nhà nước vừa thôi, sếp của bạn có hay vô d đ không mà liều thế ?
Board nó ăn nguồn riêng mà bác, nó chỉ chung GND thôi, Bác giải thích giùm em với, bình thường nó hiện 00.00A còn cho quả pin vào để đo volt là nó hiện luôn 0.11A bác ạ.
Đợt vừa rồi em bận quá, thi thoảng mới vào diễn đàn, lại chưa làm xong nên chưa dám "khoe" với các bác....
Bác quá khen ạ , Sếp em nhìn thấy em "ăn chộm" thế này thì "khoái" lắm, vì có "kiến thức" để phục vụ công ty. Chỉ mắng mấy "ông", mấy "bà" rảnh là ngồi GAME ONLINE thôi ạ....
bác lắp làm sao ai mà biết, nên tôi không thể "đoán" được...
bác cho 1 sơ đồ cơ bản xem...
à... tôi có con ACS712 20A "trong tay".... lâu lâu "hí" chút chọt chọt chơi....
à giờ tôi đi ngũ... trời bên này nực quá nên tắm... giờ tóc vừa khô.. chào bác Anh.
to ngocanh77:Board nó ăn nguồn riêng mà bác, nó chỉ chung GND thôi, Bác giải thích giùm em với, bình thường nó hiện 00.00A còn cho quả pin vào để đo volt là nó hiện luôn 0.11A
Chắc bạn lấy nhầm que đo đen rôi. Chọn điểm đất cho qua đo đen cho đúng đi.
Coi chừng nhé, tưởng vậy mà không phải vậy đâu đấy nhé, kể cả bạn và sếp.
Em đã dựa vào " máy móc " để điều chỉnh cho số đo tương đối khớp so với các thiết bị đo khác. Tuy nhiên việc này là hơi khó khăn, nhất là với các linh kiện cần phải được chuẩn hóa. Ví dụ như con R0.47, trước khi đưa vào thực tế em đã ktra giá trị của nó là 0.57 ôm, và trong công thức tính toán cũng phải chia nó với 0.57, chứa 0.47 là không chính xác.
Hiện trạng thứ 2, khi chưa đưa tải vào đo, thì nguồn AVCC đủ 5v, nhưng càng tăng dòng lên, thì điện áp nguồn AVCC càng giảm xuống, không còn chính xác ở 5v nữa. Như vậy tỷ lệ thuận với việc báo sai. Mắc dù chỉ chung GND, nguồn cấp cho VDK hoàn toàn khác. Lưu ý là nếu thử không tải thì hoàn toàn chính xác!
Theo "ngu ý " của em thì nên đưa vào chân AVCC hoặc AREF chuẩn là 2.5v thì hay hơn (?). Vì nó được "ổn áp" từ 5v xuống 2.5v thì sẽ rất ổn định.
Cũng tương tự ta sẽ thay cầu chia áp cho "Volt meter" là R2 = 18k, R1 = 198k (dùng biến trở) = 2.5v
Vậy công thức sẽ sửa lại là :
v = adc_data[0];
v= ((v*2.444)/18)*216;
Còn để đo dòng thì em chưa rõ, có cần phải thay con 0.47 bằng con nào khác giá trị không, mong các bác góp ý.......
