[Bàn luận] Học cách làm DVM dùng vđk
  • Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
    [MENTION=149631]KVLV[/MENTION] :
    Như đã hứa, hôm nay em đưa toàn bộ thiết kế và code của mạch "BOOST BUCK VOLTAGE AUTOMATIC" lên để các bác.... tùy biến.
    Sơ đồ nguyên lý và mạch in em dùng proteus 8.0
    File PDF các bác có thể in và làm luôn.
    Xin nói trước là code em trình bày ko được tốt, đây là do trình độ hạn chế, các bác thông cảm và góp ý thêm để em tiến bộ hơn. Em viết bằng chương trình CodeAVR.
    [ATTACH]69658[/ATTACH]
    bác vẽ mạch bằng gì vậy,có thể chuyển cái sch sang file pdf dùm em đc ko? phần DVM ý bác.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết
      Mình đã nói là dùng Proteus 8.0 rồi mà
      Cũng có cả file PDF đó bạn...
      email:
        protues 8 sao mấy cái file nó khác bảng 7 quá,vậy phải nâng cấp lên mới xem đc rồi .
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          Nâng cấp thì nâng cấp, Vì dùng Proteus ..... "free" mà
          email:
            Em xem đc sch rồi,1 con 595 có thể lái đc con 7 seg kia nên ko cần ULN,làm phiền bác có thể biên dịch lại dùm em đc,e ko có chương trình biên dịch cho con này.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              Bác [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION] chia sẻ hết mà, file .hex nằm trong \2577_2576\2577_2576\CODE\Exe đó, tìm xem.
              Mãi đi tìm vàng.
              • Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết
                ý em là e lập trình bằng thằng này đc nên ko phần mềm biên dịch (compiler) cho con này.Giờ e mà cài lại phải học thêm cách sử dụng nữa,thôi bác ấy giúp thì giúp e trót lần này đi.
                Ý e là sửa cái mã ra vì giờ e ko dùng con ULN.Nếu bác [MENTION=122599]NGOCANH[/MENTION] bận thì e đặt 1 con đảo trước chân 14 của 595 cũng đc.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                  Bạn đổi lại toàn bội phần khai báo LED từ 0 thành 1, thừ 1 thành 0 là được.
                  Vì sao?
                  595 xuất 1 => 2803 xuất 0
                  Bạn muốn bỏ 2083 thì chỉ viêch đổi lại ví dụ số 1 đang là : 0b01100000 thì đổi thành 0b10011111 là xong
                  Hy vọng là bạn hiểu ý mình
                  email:
                    Vì sao?
                    hic e thì hiểu ý bác nhưng bác thì chưa hiểu ý em.thôi thì để e nhờ ng khác.xl làm phiền bác.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                      chào anh KVLV, em cũng đang làm một một bài tập về mạch đo điện áp DC 0 - 50v (được thầy giao), thầy đặt ra câu hỏi là : có những phương pháp đo điện áp nào? em tìm trên mạng một tuận rồi nhưng vẫn chưa có kết quả !
                      anh có thể giúp em được không ?
                      • Câu này có 2 ý về Phương pháp đo:
                        - Phần cứng: Bậc thang,. Dual Slop,...v.v.v
                        - Phần mềm: Dùng phương pháp: Sấp xỉ, trung bình, Largrance, Pascal,...
                        Xuất phát từ yêu cầu: Thang đo + Cấp chính xác ==> Chọn 1 phuơng pháp đo: Phần Cứng + Phần mềm.
                        • Nguyên văn bởi mctrjnh Xem bài viết
                          chào anh kvlv, em cũng đang làm một một bài tập về mạch đo điện áp dc 0 - 50v (được thầy giao), thầy đặt ra câu hỏi là : Có những phương pháp đo điện áp nào? Em tìm trên mạng một tuận rồi nhưng vẫn chưa có kết quả !
                          Anh có thể giúp em được không ?
                          Nguyên văn bởi ekhanhhoa Xem bài viết
                          câu này có 2 ý về phương pháp đo:
                          - phần cứng: Bậc thang,. Dual slop,...v.v.v
                          - phần mềm: Dùng phương pháp: Sấp xỉ, trung bình, largrance, pascal,...
                          xuất phát từ yêu cầu: thang đo + cấp chính xác ==> chọn 1 phuơng pháp đo: Phần cứng + phần mềm.
                          anh ơu, anh có thể nói rõ hơn được không ạ ? Hay anh có tài liệu nói về các phương pháp đo điện áp thì cho em xin với !
                            • cho em hỏi là giờ em muốn đo max 60v thì phải làm thế nào ? và có anh em làm mạch in thì cho em đặt mấy cái . cái vụ mạch in em chịu rùi
                              KVLV Tìm hiểu thêm về KVLV
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                Hôm qua, 21:25
                                Trả lời cho nguồn switching
                                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                Hôm qua, 21:16
                                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                Hôm qua, 18:49
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                Hôm qua, 17:30
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                Hôm qua, 17:00
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                Hôm qua, 16:16
                              • milan
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                Hôm qua, 11:51
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                Hôm qua, 07:09
                                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                Hôm qua, 07:07
                                Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                Hôm qua, 01:36
