Nguyên văn bởi vungtau88
[Bàn luận] Học cách làm DVM dùng vđk
Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viếtkhông sao bác a,e vân thích dùng thach anh cho nó ổn định .Vấn đề cần ở đây là e không hiểu phãi chỉnh sửa lại những gì của code ,chứ e thấy con 16f886 còn mạnh hơn con 16f877 nhiều lắm ấy chứ .
chỉ tiếc là trình độ lập trình của e chuối quá .Cắm con 16f886 vào breakboard thử mà nó cứ đơ như cậy cơ
sẵn đây bác nào rành về chip thì giải đáp dùm em làm thế nào để thay thế loại vi điểu khiển tương đương ,PIC hoăc AVR . vì trên mang có rất nhiều Project hay nhưng mà nó dùng toàn dòng chip Pic và AVR khó kiếm ko ah .giải pháp thay thế với những linh kiện có sẵn tại việt nam ?
Tôi "chơi" với pic lâu lắm rồi (tự học thôi, cũng có nhiều thứ tôi không biết).... Tôi chỉ có lời khuyên với bạn là dùng pic nhưng tốt hơn hết học cả 2, khi bạn biết 2 loại thì sự lựa chọn của mình sẽ phong phú hơn.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtpic thì mua mấy con 14 chân có ADC 10 bit là đc rồi,tự viết code ADC hiển thị dễ mờ có gì khó đâu, chủ yếu là phần cứng linh kiện ngon thì đo chính xác thôi
Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtBác [MENTION=149631]KVLV[/MENTION] ơi, bác có thấy chỗ nào có cái "pồ dếch" của AVR không hả bác???
hỏi thật đấy.
Trên diễn đàn này có mục AVR, bác tìm xem. Hình như có avr.xx.com gì gì đó, tôi có thấy ở đâu nhưng không nhớ rõ.. Hôm nào đó bác [MENTION=100728]chung1608[/MENTION] có nói... quên tiêu rồi.Last edited by KVLV; 08-06-2013, 11:47.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtchữ xanh là gì vậy bác? tôi không rành tiếng Anh dịch ra tiếng Việt ?
hỏi thật đấy.
Trên diễn đàn này có mục AVR, bác tìm xem. Hình như có avr.vn.com gì gì đó, tôi có thấy ở đâu nhưng không nhớ rõ.. Hôm nào đó bác [MENTION=100728]chung1608[/MENTION] có nói... quên tiêu rồi.
hocavr.com
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtpic thì mua mấy con 14 chân có ADC 10 bit là đc rồi,tự viết code ADC hiển thị dễ mờ có gì khó đâu...Bác có viết được cho con AVR không, bác cho em một cái để em vừa làm vừa học vừa tham khảo ạ!, Em biết mỗi một tý cái CodeVisionAVR (co de a vi dần gì đấy) . Khổ không biết tiếng anh, em chỉ nhớ mang máng....
email:
[MENTION=149631]KVLV[/MENTION] :
báo cáo bácem đã đưa vào test thử phần hiện điện áp lên LCD. Nó hơi lệch so với cái đồng hồ của em một chút. Tiện đây bác cho em hỏi, công thức em lấy tối đa đầu vào là 30vol (phân cực còn 5V đưa vào ADC) rồi chia cho 1024 nhân với ADC , như vậy có đúng không bác? Vậy còn dòng(Ampe) thì công thức tính như thế nào cho nó hiện đúng bác nhỉ....
Thử ở 26vol so với đồng hồ :
Thử ở 5vol so với đồng hồ :
email:
Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết[MENTION=149631]KVLV[/MENTION] :
Mãi đi tìm vàng.
[MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION]: bác ráp sao cho tôi sơ đồ xem mới biết mà nói.
Tiện đây bác cho em hỏi, công thức em lấy tối đa đầu vào là 30vol (phân cực còn 5V đưa vào ADC) rồi chia cho 1024 nhân với ADC , như vậy có đúng không bác? Vậy còn dòng(Ampe) thì công thức tính như thế nào cho nó hiện đúng bác nhỉ....Code:V = v*4.89; // Converting ADC value to mV I = i*4.89; // Converting ADC value to mV
Code:i = (i*4.89)/0.47;
4.89 là giá trị voltage per division là áp từ 0 tới 5v, 10 bit ADC, có được là 4.89mV/division
tính áp thì đây:
Code:v = ((v*4.89)/20)*120;
120 trở 120k <<< cái này tôi ngờ ngợ là trong sơ đồ dưới r1=100k, sao trong code ghi là 120 ? (120 = 120k), để tôi xem lại nhá. edited: (xem lại là dùng trở 120k thì đo áp tới 30vdc).
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
