[Bàn luận] Học cách làm DVM dùng vđk
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBác NA chế ra cái đồ hiện đại quá....Lúc nào chỉ giáo cho m đua theo với nhé....
email:
D-AVM này còn "đuội", vì trở shunt đo dòng còn lớn quá: 0.47om -quá lớn ! Chơi cái này nè , nó dùng có 0.1om thôi: PCB update: Atmega8 Volt-Ammeter and USB AVR programmer
Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết@KVKV :
Trong sơ đồ và dựa vào LK thực tế thì em phải thay con R2 = 22k, Và "dự kiến" con R1 sẽ là 110k. Thư vậy tổng của R1 + R2 = 132K. Có công thức tương đương : v = ((v*4.89)/20)*120 => v= ((v*4.89)/22)*132 => Kết quả là như nhau!?
[ATTACH=CONFIG]67758[/ATTACH]
132/22=6, tỷ lệ 6:1
vậy bạn dùng 132k/22k hoặc 120k/20k thì tỷ lệ như nhau.
Bạn nhớ đổi trên code như tôi "nói" ở mấy post trước.
Bạn sao nhanh quá tôi theo không kiệp... ngay cả không rảnh để breadboard nữa, chắc tôi "trốn học" quá.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtD-AVM này còn "đuội", vì trở shunt đo dòng còn lớn quá: 0.47om -quá lớn ! Chơi cái này nè , nó dùng có 0.1om thôi: PCB update: Atmega8 Volt-Ammeter and USB AVR programmer. Trước tiên vẫn là cái công thức làm sao để hiểu nó...
email:
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttính thử nhá: 120/20=6, tỷ lệ 6:1 (6 to 1)
132/22=6, tỷ lệ 6:1
, em làm hoàn chỉnh rồi "gửi trả thầy" cái "design..." hoàn chỉnh, lúc đó bác làm vẫn chưa muộn..... Cảm ơn bác!
Quên mất, định hỏi bác mấy lần mà quên. Em dự kiến sẽ dùng 2575 để làm nguồn cho VDK, đâu vào từ chỗ BOOST, bác xem có bị ảnh hưởng gì tới đầu ra MAX 26v của con 2596 ko?
email:
Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtVấn đề con trở 5W-0R47 không phải là vấn đề lớn bác ạ! Cũng có thể dùng con 1W-0R1 SMD cũng được, Mà bí quá thì dùng con ACS712 chịu dòng 5A thì càng nhỏ nữa.... em làm cái mạch tets con này mà nó chỉ bé 1 x 2.5cm [ATTACH=CONFIG]67772[/ATTACH]. Trước tiên vẫn là cái công thức làm sao để hiểu nó...Mãi đi tìm vàng.
[ATTACH=CONFIG]67758[/ATTACH]Mãi đi tìm vàng.
[MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION]:
bạn cần 1A cho mcu của DVM thì có thể dùng linh kiện "nhỏ", con ss34 bằng con 1n5918, L3 thay bằng con nhỏ hơn <A giá trị từ 47uH đến 100uH.
con tụ c16=330uF, 16V (10V) là được rồi, và nhớ gắn thêm con 104 (0.1uF) song song với con c16.Last edited by KVLV; 10-06-2013, 15:28.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbạn cần 1A cho mcu của DVM thì có thể dùng linh kiện "nhỏ", con ss34 bằng con 1n5818, L3 thay bằng con nhỏ hơn <A giá trị từ 47uH đến 100uH.
con tụ c16=330uF, 16V (10V) là được rồi.
email:
Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtCác con này là em có sẵn, nếu cho con 7805 vào thay thế, thì nó ko phù hợp với đầu ra chỗ BOOST (~30v). Con 2575 chịu được từ 0-40v. Hay làm cái cầu phân áp cho 7805 hả bác?Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtTuỳ nguồn năng lượng đầu vào mà áp dụng để có ngồn 5v cho hợp lý ! Đừng máy móc quá .Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết[MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION]: bác ráp sao cho tôi sơ đồ xem mới biết mà nói.
Code:V = v*4.89; // Converting ADC value to mV I = i*4.89; // Converting ADC value to mV
Code:i = (i*4.89)/0.47;
4.89 là giá trị voltage per division là áp từ 0 tới 5v, 10 bit ADC, có được là 4.89mV/division
tính áp thì đây:
Code:v = ((v*4.89)/20)*120;
120 trở 120k <<< cái này tôi ngờ ngợ là trong sơ đồ dưới r1=100k, sao trong code ghi là 120 ? (120 = 120k), để tôi xem lại nhá. edited: (xem lại là dùng trở 120k thì đo áp tới 30vdc).
Chỗ này là định luật Ohm bác à. Lấy hiệu điện thế ở hai đầu R1, R2 chia cho tổng trở R1+R2 tính được dòng trong đoạn mạch AC, rồi sau đó lấy dòng này nhân với con trở R2 để được điện áp trên đầu con này. PIC đọc điện áp trên R2 rồi tính ngược lại theo công thức thuiLast edited by Đức_CDT; 10-06-2013, 16:17.
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
