Dùng chung nguồn thì nó có vẻ bị "nhiễu" bác ah (mặc dù nghe nói PIC có vẻ thích nghi với nhiễu...). Vả lại, khi đo với điện áp/dòng điện lớn thì nên cách ly nó ra cho "lành". Cứ coi cả cái module đo lường này nó là một cái DVM độc lập đi cho khỏe. (Thực tế tôi dùng chung biến áp nguồn, nhưng sử dụng cuộn CÁCH LY riêng-không chung GND)
Sau khi đổ nguyên file HEX (không sửa gì đâu nhé) thì nó hiện ra tiếng Anh Cát Lợi luôn hai dòng như sau:
Voltage = xxx V
Current = x.xx A
Nếu rảnh bác mở SOURCE của nó ra rồi sửa tiếng Việt cho nó "thân thiện". Tiếc là đang "chém gió" ở cơ quan không có thì chụp luôn ảnh Post bác ngó qua luôn
Một cái mạch có cái cục gì vàng vàng "to tướng" ở bên trên (chắc là dán băng dính) => Bác gợi ý để "kiếm giúp anh em" những thứ đấy ấy ạ?
cái này gọi là "heat shrink tubing", đại khái nó như ống hút (nước uống) làm bằng plastic, khi được hơ nóng thì nó sẽ "shrink" thun lại áp sát vào sợi dây điện dùng để cách điện. Nói chung có rất nhiều màu.
Bác cho em "sờ pam" chút.. Nó được làm bằng plastic PVC (Nhựạ PVC). Cái này Việt Nam cũng bán đầy Mà ở cơ quan em nhiều lắm
Đúng như bác đã nói, bây giờ những cái DIY project như thế này trên mạng khá phổ biến sẵn. Nếu biết chọn lọc, tùy biến, hiệu chỉnh thì có thể khai thác nó được rất nhiều việc. Và hơn cả là được thỏa mãn cái sự đam mê VỌC bác nhỉ.
Có điều là cái link của bác nó đưa đến toàn tiếng Hung Gia Lợi nên có thể sẽ có đôi chút khó khăn đối với một số thành viên "lười biếng". Vì thế tôi muốn bổ sung thêm 1 chút thông tin ở đây:
Cái này tôi đã "chuột bạch" từ năm ngoái (2012) thấy ổn. Hướng dẫn bằng tiếng Anh Cát Lợi, lại có cả source code rất tiện cho các bác VỌC sâu thêm. Nếu muốn nhỏ gọn (dùng chip "dán" SMT) thì cũng vẫn xử lý được (sửa CODE tí chút thôi nhé....)
Mời các bác thụ, và cho ý kiến, nâng cấp tiếp...
bác nào biết sửa lại code để nó đo được áp khoảng 60v , 10a là đc . e dùng để đo mấy cái bình acquy của xe đạp
nếu các bác thích mạch này tôi sẽ "ngâm cứu" thêm rồi vẽ pcb cho... vụ pcb tôi thích lắm....
còn đo điện áp cao thì phải xem lại code với lại làm cầu phân áp lại dùng trở lớn hơn...
nó dùng con 100k với 20k thì mình dùng trở 1M với 200k (con trở lớn chia con trở nhỏ luôn luôn bằng 5)
cám ơn bác, bác xem có thể gia tăng giới han đo một chút dc ko ?, vì em nghĩ ae chơi xe đạp điện tư chế rất cần ,xem thông số nguồn và dòng của Bình acquy . mà xe đạp điện bây giờ chay toàn bình 36 - 48 v không thôi .
mach này e thấy nó cũng khá gọn và đơn giản ,nhưng mà e không biết lập trình nên không thể can thiêp sâu vào nó đc
mong bác và ae nào rành về chương trình sửa lại ,cái này chay ok thì gắn vào xe đạp điên thì tuyệt vời
Dùng chung điểm GND ( nó không vẽ ) là được. Nhiễu thì chỉ cần thêm mạch lọc ferit là được thôi... Nó dùng thạch anh 20M phải không nhỉ ?
LẮp lâu rồi nên tôi không nhớ rõ nó xài Xtal cỡ nào. Vừa mở Source của nó xem lại cũng không thấy ghi chú thích trong đó. Có gì để ktra lại sau cũng ko sao bác ah.
Tiện thể post luôn hết cả file source, hex , PCB lên để các bác xài đỡ nhé...Lúc nào có điều kiện gặp tác giả ở "bển" thì nhớ CẢM ƠN bác ấy chu đáo...
Không hiểu sao lại không thể upload file .RAR lên 4r (có hơn 200kB thôi mà khó quá...): toàn thông báo Invalid File là sao???
Vừa thử upload từng file lẻ (.C; .HEX; .DSN mạch in) mà cũng không được. Thôi đợi giải lao làm tí cigarette cho nó tỉnh táo đã. Từ sáng đến giờ SPAM nhiều quá rồi...
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
