Nguyên văn bởi Lam-dt
laptop chạy acqui
mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếttình hình là rất tình hình, sao mạch em dùng con 3843 rồi chạy áp lên ổn rồi, cắm laptop lên rồi nhưng khổ cái cuộn dây nóng kinh người, em mở máy lên tầm 2 phút là phải tắt đi ngay vì cuận dây nóng quá, đi ốt và con fet thì ko nóng, các bác cho em ý kiến nhéLast edited by Lam-dt; 01-07-2013, 22:18.
Nguyên văn bởi nghia7716790 Xem bài viếtmình làm theo mạch trên, cuộn cảm thì mình lấy trong nguồn máy tính cũ, chọn dây bự nhất cuốn lại chắc hơn chục vòng, Cấp điện vô thì bóng đèn gắn ở đầu ra sáng chói lên, nghe tiếng rít rồi 2 s sau con fet bốc khói, mạch ngủm củ tỏi luôn. Mấy bác cho e hỏi nguyên nhân tại sao bị như vậy ạ
Thế nào đi nữa, nên nhớ là mấy con MOSFET và diode phải cách điện với nhau... nếu bạn gắn chung với nhau cùng 1 tản nhiệt, không cách điện thì sẽ "cháy" khi bật điện lên. Vì chân số "4" của mosfet là cái tab để gắn ốc vít là chân drain.
Còn con diode tab của nó là cathode.Last edited by KVLV; 07-08-2013, 06:46.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtBạn làm mạch nào? mạch của chủ thớt hay mạch của bác Lam-dt?
Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtchào mọi người, mình làm theo mạch bác lam, mình boost từ 12v lên 24v, lúc không tải thì oke = 24v , nhưng gắn tải vào nó sụt áp đi tải cao thì sụt nhiều, vấn đề là fet ko nóng, cuộn cảm ko nóng, cuộn cảm mình thử quấn thêm bớt thì áp nó cũng sụt. help me
Bạn thử mua 1 cái module người ta làm sẵn test thử xem OK không? Nếu OK bạn tháo rời linh kiện ra hàn trên board test xem, nếu vẫn OK thì do linh kiện bạn tự làm chưa chuẩn, nếu không OK là do layout của mạch ảnh hưởng đến công suất.
Hôm qua, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
05-02-2025, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
05-02-2025, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
05-02-2025, 13:55 -
