Em đang muốn tìm những tài liệu nói về việc chuyển nhiệt năng thành điện, xin các bác giúp em ( tiếng anh hay tiếng việt gì cũng được ).
Chuyển nhiệt năng thành điện năng
nhiệt (nhiệt lượng # năng lượng mặt trời) để chuyển thành các dạng năng lượng khác nhiệt lượng phải tuân theo các nguyên lý nhiệt. Đặc biệt trong đó có nguyên lý 2 nhiệt động lực. Từ nguyên lý này thì có thể thấy năng lượng nhiệt là một dạng khá đặc biệt. Các dạng năng lượng khác có thể chuyển hóa được cho nhau và chuyển hóa thành nhiệt với hiệu suất tối đa --> 100%. nhưng đối với nhiệt lượng thì hiệu suất tối đa chỉ tối đa là ---> (T2-T1)/T2. Vậy để biến nhiệt lượng thành năng lượng khác thì bắt buộc phải có hai nguồn nhiệt T1 và T2 có nhiệt độ càng khác xa nhau càng tốt.
Thông thường để biến nhiệt lượng thành dạng năng lượng khác thì cần 1 tác nhân nhiệt. Tác nhân này sẽ lấy nhiệt nguồn nóng và biến đổi chính nó (sinh ra dạng năng lượng khác) và lại trở về trạng thái cũ bằng cách truyền nhiệt cho nguồn lạnh (hoặc trạng thái cuối chính là trạng thái đầu).
nói dài dòng 1 chút nhưng để hiểu được cái nguyên lý nhất, cái vật lý nhất... nhưng tóm lại mình biết để lấy điện từ nhiệt có những cách sau:
- chuyển trực tiếp sử dụng pin nhiệt điện (cặp nhiệt điện pentier)
- chuyển từ nhiệt lượng sang cơ năng rồi sang điện -máy phát điện (động cơ nhiệt) .. tua bin ... - đối lưu khí nóng ( dự định làm ở xa mạc của 1 số dự án)...
- hệ quả của 1 số hiện tượng tự nhiên - thực chất toàn bộ năng lượng mọi sinh vật trái đất sử dụng là năng lượng bức xạ mặt trời trong đó hầu như được chuyển thành nhiệt lượng. Nhiệt này 1 phần được chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác như: gió, thủy năng, các dòng chảy.... phần còn lại tích trữ trong thực vật và bức xạ lại vũ trụ
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
