chỉ 1 phần do con tran thôi,còn do cái mạch nữa.
mạch khuếch đại âm thanh dùng ic UTC2411
theo hướng dẫn của mấy bác trong 1 topic của 4r này thì em ráp cái mạch theo sơ đồ trên. vòng màu đỏ là 2 cực tín hiệu từ dây tai nghe điện thoại, vòng màu xanh là 2 cực cấp nguồn (dùng pin điện thoại), R1 100k, R2 470k, trans D882. đúng ra theo chỉ dẫn thì trans phải là D468 mà e thay bằng D882 không biết có cần đổi mấy cái R không nên e chơi y nguyên mấy con đó luôn. kết quả là ..............không nghe gì hết luôn, mấy bác giúp với.
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtlắp mạch này đâu có hay,nghe thêm bỏ tức,kiếm con IC như trang 1 mà làm.
em mới nghĩ ra ý này, giờ e có cái mạch radio cũ nhưng bị đứt điện hết rồi không biết nguồn loa gì nối vào đâu hết, em tính dùng ic của nó để làm mạch khuếch đại. Ic của nó là samsung S1AO0426CO2-SO, mấy bác chỉ e xác định thứ tự chân con này và làm cái mạch khuếch đại từ con này với. em có đọc cái bài này http://www.dientuvietnam.net/forums/...-bo-tui-36660/ nhưng không biết thứ tự chân của ic.
hôm nay, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
