xin cảm ơn các bạn trên diễn đàn đã quan tâm. ứng dụng của tôi vào tự động hóa nói ra cũng hơi dài dòng sợ mất thì giờ của các bạn.theo như băn khoăn của bạn hoangtam 741 thì khi giảm tối đa công suất chỉ còn khoảng 10W.nhưng điều đó không đáng ngại lắm vì tôi quên chưa nói rõ là khi làm việc chỉ cần 1 chiều quay cố định không cần đổi chiều và bộ đổi tốc cơ khí của tôi đã giải quyết được từ 4320v/p xuống còn 4v/p rồi vậy nếu giảm thứ cấp từ 4v/p xuống 1v/p thì sơ cấp vẩn đạt khoảng hơn 1000v/p như vậy vẩn đạt y/c về P.nhờ các bạn giúp đỡ nhé.
mạch điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều
Vậy thì làm cái này vậy: MX066 - DC PWM Motor Speed Controller - Assembled & Tested
Tôi đã lắp và dùng tốt.
cảm ơn bạn Lam-dt tôi thì ko hiểu gì về đtử bạn chỉ giúp tôi cái mạch đó có thể mua sẳn đc ko,ở đâu có bán nó có thể dùng chung cho 12/24 đc ko. nếu ko mua sẳn đc thì bạn giúp tôi sơ đồ mạch chi tiết nhé. nếu nhìn vào h ả bạn cho ko biết cụ thể trị số của linh kiện chắc thợ đtử ở chỗ tôi ko làm nổi ( tôi đang sống tại một thị trấn nhỏ thuộc H Bình Xuyên Vĩnh Phúc) trình độ của anh em thợ đtử còn nhiều hạn chế lắm. cảm ơn bạn nhiều. đc mail của tôi ngocly.vp@gmail.com
Nguyên văn bởi lyngoc779 Xem bài viếtcảm ơn bạn Lam-dt tôi thì ko hiểu gì về đtử bạn chỉ giúp tôi cái mạch đó có thể mua sẳn đc ko,ở đâu có bán nó có thể dùng chung cho 12/24 đc ko. nếu ko mua sẳn đc thì bạn giúp tôi sơ đồ mạch chi tiết nhé. nếu nhìn vào h ả bạn cho ko biết cụ thể trị số của linh kiện chắc thợ đtử ở chỗ tôi ko làm nổi ( tôi đang sống tại một thị trấn nhỏ thuộc H Bình Xuyên Vĩnh Phúc) trình độ của anh em thợ đtử còn nhiều hạn chế lắm. cảm ơn bạn nhiều. đc mail của tôi ngocly.vp@gmail.com
không up được file lên dđ...Chán nhỉ, để tôi up lên mediafire.com vậy.>>>> http://www.mediafire.com/?tzhh7kuznddde68
Nguyên văn bởi lyngoc779 Xem bài viếtChào các bạn. Tôi chuyên ngành cơ khí không hiểu về điện tử. Tôi muốn dùng 2 mạch điều khiển tốc độ tùy chỉnh cho 2 động cơ DC 12v và DC 24v công suất động cơ khoảng 200w. Tôi đẫ nhờ nhiều thợ điện tử lắp nhưng không thành công, có ai biết về mạch đó cho tôi xin bản vẽ sơ đồ hoàn chỉnh để tôi nhờ thợ điện tử lắp. yêu cầu kỹ thuật là điều chỉnh dòng DC thay đổi tốc độ mà không ảnh hưởng đến công suất. tôi xin cảm ơn.
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Vg , thôi e chả mod miếc gì nữa kệ nó vậy....
hôm nay, 15:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
