anh em chú bác nào hướng dẫn làm sao cho máy mp3 dùng pin tròn loại bằng cổ tay ý , thấy nó xài pin điện thoại mau hết pin wa , thanks
Chỉ cách làm máy mp3 dùng pin tiểu
Nguyên văn bởi alexanderr Xem bài viếtanh em chú bác nào hướng dẫn làm sao cho máy mp3 dùng pin tròn loại bằng cổ tay ý , thấy nó xài pin điện thoại mau hết pin wa , thanks
Nguyên văn bởi alexanderr Xem bài viếtok bạn , máy mp3 mình mua do nó xài pin dỏm ,bầy giờ nó bị chai rùi , mình định chuyển wa xài 1 lần rùi bỏ , anh em chú bác có cách nào cho máy chạy cục pin vuông ko , cục pin vuông có 2 đầu nằm kế nhau , mà ko biết nó xài được ko thấy nó đề 9v , thanks
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
